Fanuc 0T parameter problem
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Jag har problem med parametrar på min svarv.
Eller snarare att hitta dom.
De maskin specefika parametrarna 6000 till 6999 finns ej att finna.
0 till 999 finns därefter inget fram till 8000
Enligt parameterlistan skall 6000 parametrarna finnas men hur kommer man åt dom?
Maskinen Daewoo Puma 10HC eller Ecoturn 250
Sastrom
Re: Fanuc 0T parameter problem
Inlägg av Sastrom »
Nu går maskinen MEN.
Absolut encodrarna har ju nollställts efter batteriet tagit slut.
Hittar ingen info om hur man ställer in dom?
Någon som vet hur?
Puma 10HC fanuc 0t-c
persa
Inlägg av persa »
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Ja fast fel av mig. Är nog incrementala encodrar.
Har en rörelse på ca 50mm i x innan maskinen larmar för overtravel
Isåfall är det väl så att din 0:a inte är på rätt ställe?
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Hur sätter man nollan rätt då?
Bra fråga, har du ingen dokumentation som kan vägleda?
Vad står det för position när du kör den till 'home' position? Inget jag vet vad som ska vara men antar att detta är 0 i maskin koordinater.
Sastrom skrev:Har en rörelse på ca 50mm i x innan maskinen larmar för overtravel
Det låter ju som att mjukgränslägena är felaktigt satta.
De försvann väl när batteriet tog slut.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Ja mjukvarugränsläget var felaktigt. Fyllde i det som stog i parameterlistan, med det dtämmde inte. multipliserade de med 10x och nu hittar den referensunkterna.
Nu ar det bara revolvern kvar. Hittar inte rätt läge när man växlar.
Finns det parametrar i listan gällande revolvern?
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Bara att det är en revolver med 10 verktyg
Blir felkod 27 när jag växlar
persa
Inlägg av persa »
Och det betyder ?
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Tool change time over, or tool com. error
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
låter som att det är fel på fler nollor.
På våra maskiner har vi sparat alla parametrar i datorn ifall just detta skulle hända. du kan inte få tag på de som har haft maskinen innan och se om de har något?
inte illa menat. men jag tror du kommer sitta i år och dagar innan du lyckas hitta alla felaktiga parametrar. den enda chansen till att få de rätt på det här är att ladda in de på nytt. så antingen via knappsatsen eller via en dator som har det sparat på sig.
verkar finnas att köpa
persa
Inlägg av persa »
Sastrom skrev:Tool change time over, or tool com. error
Om du kommit så långt att via MDI beordrad indexering utförts:
Låter som systemet inte får kvittens på utförd indexering inom föreskriven tid
Ser det visuellt ut som rätt läge hittats mot kopplingen ?. Om inte, mekaniskt fel ?
Kolla givare och givarkabel
Finns det en parameter för tillåten tid ?. Kolla att det står något där
Om inte det är felet. Vilka andra tänkbara felorsaker enligt alarmmanual ?
Om du beordrar indexering via MDI och inget alls händer:
:doh: Du kan ha förlorat alla O9000 macro program p.g.a. batteriet
När du beordrar indexering anropas ett macro program (O9000-program) som bl.a. ser till att maskinen backar tillbaka till ett bestämt läge i X-axeln innan indexering
Du måste ändra en speciell parameter (se parametermanual) för att kunna se O9000 programmen. Har dom försvunnit så får du garanterat mer problem än bara revolverindexeringen. I så fall återstår nog bara att kontakta Duroc Machine Tool för kopior på dom programmen. Eller om du eventuellt vet om någon annan exakt likadan maskin
