Fanuc 0T parameter problem
Jag har problem med parametrar på min svarv.
Eller snarare att hitta dom.
De maskin specefika parametrarna 6000 till 6999 finns ej att finna.
0 till 999 finns därefter inget fram till 8000
Enligt parameterlistan skall 6000 parametrarna finnas men hur kommer man åt dom?
Maskinen Daewoo Puma 10HC eller Ecoturn 250
Re: Fanuc 0T parameter problem
Nu går maskinen MEN.
Absolut encodrarna har ju nollställts efter batteriet tagit slut.
Hittar ingen info om hur man ställer in dom?
Någon som vet hur?
Puma 10HC fanuc 0t-c
Någon som vet hur?
Ja fast fel av mig. Är nog incrementala encodrar.
Har en rörelse på ca 50mm i x innan maskinen larmar för overtravel
- tecno
- Skype: tecnobs
Bra fråga, har du ingen dokumentation som kan vägleda?
Vad står det för position när du kör den till 'home' position? Inget jag vet vad som ska vara men antar att detta är 0 i maskin koordinater.
Det låter ju som att mjukgränslägena är felaktigt satta.Sastrom skrev:Har en rörelse på ca 50mm i x innan maskinen larmar för overtravel
De försvann väl när batteriet tog slut.
Ja mjukvarugränsläget var felaktigt. Fyllde i det som stog i parameterlistan, med det dtämmde inte. multipliserade de med 10x och nu hittar den referensunkterna.
Nu ar det bara revolvern kvar. Hittar inte rätt läge när man växlar.
Bara att det är en revolver med 10 verktyg
Blir felkod 27 när jag växlar
- frownlayer
låter som att det är fel på fler nollor.
På våra maskiner har vi sparat alla parametrar i datorn ifall just detta skulle hända. du kan inte få tag på de som har haft maskinen innan och se om de har något?
inte illa menat. men jag tror du kommer sitta i år och dagar innan du lyckas hitta alla felaktiga parametrar. den enda chansen till att få de rätt på det här är att ladda in de på nytt. så antingen via knappsatsen eller via en dator som har det sparat på sig.
verkar finnas att köpa
Om du kommit så långt att via MDI beordrad indexering utförts:Sastrom skrev:Tool change time over, or tool com. error
Låter som systemet inte får kvittens på utförd indexering inom föreskriven tid
Ser det visuellt ut som rätt läge hittats mot kopplingen ?. Om inte, mekaniskt fel ?
Kolla givare och givarkabel
Finns det en parameter för tillåten tid ?. Kolla att det står något där
Om inte det är felet. Vilka andra tänkbara felorsaker enligt alarmmanual ?
Om du beordrar indexering via MDI och inget alls händer:
När du beordrar indexering anropas ett macro program (O9000-program) som bl.a. ser till att maskinen backar tillbaka till ett bestämt läge i X-axeln innan indexering
Du måste ändra en speciell parameter (se parametermanual) för att kunna se O9000 programmen. Har dom försvunnit så får du garanterat mer problem än bara revolverindexeringen. I så fall återstår nog bara att kontakta Duroc Machine Tool för kopior på dom programmen. Eller om du eventuellt vet om någon annan exakt likadan maskin
