Headset
henketobbe
Headset
Inlägg av henketobbe »
Hej!
Såg i en tidning om teknik att nån hade gjort ett mobiltelefonheadset av en "gammal hederlig" telefonlur. Väldigt tufft! idag har jag gjort en sån, men det blir väldiga störningar när man pratar i den. Kan det bero på spiralsladden till luren? när jag håller handen runt spiralsladden blir det mindre störningar.
henketobbe
vet nån vad störningarna beror på?
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
kanske för att den är oskärmad?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Har du kollat att högtalare och impedans är likvärdiga med en orginal headset? Sen kan spiral sladden fungera som spole/antenn också
henketobbe
007sweden: oskärmad?
Fritzell: tror du störningarna kan bero på vilken impedans högtalaren har?
007sweden
Skype: oo7sweden
menade just som fritzell sa typ, är kabeln oskärmad? om inte så kan det komma mycket störningar in i kabeln...
henketobbe
vad menas med oskärmad?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Kolla impedanser att det stämmer. Testa att sätta en ringferrit över kabeln - löser ofta skumma problem.
Vad som menas med oskärmad? Hm, hur förklarar man det.. En skärmad kabel brukar ha en oisolerad sladd (alltså själva "trådarna") som är flätad runt de övriga sladdarna i kabeln. Denna skärm brukar vara kopplad till jord och har som syfte att förhindra att störningar kommer ut från kabeln eller in till kabeln från andra störningskällor t.ex händer, apparater eller andra sladdar.
Du kan, som bengt-re skrev, testa att sätta trä en ringferrit (ser ut som en svart ring av mörkt järn) över kabeln. Hjälper inte det så rekommenderar jag en skärmad kabel.
007sweden
Skype: oo7sweden
brukar vara som en stickad strumpa över kablarna i kabeln, ibland också lite alufolie :)
