Headset
henketobbe
Headset
Såg i en tidning om teknik att nån hade gjort ett mobiltelefonheadset av en "gammal hederlig" telefonlur. Väldigt tufft! idag har jag gjort en sån, men det blir väldiga störningar när man pratar i den. Kan det bero på spiralsladden till luren? när jag håller handen runt spiralsladden blir det mindre störningar.
henketobbe
henketobbe
henketobbe
- JimmyAndersson
Vad som menas med oskärmad? Hm, hur förklarar man det.. En skärmad kabel brukar ha en oisolerad sladd (alltså själva "trådarna") som är flätad runt de övriga sladdarna i kabeln. Denna skärm brukar vara kopplad till jord och har som syfte att förhindra att störningar kommer ut från kabeln eller in till kabeln från andra störningskällor t.ex händer, apparater eller andra sladdar.
Du kan, som bengt-re skrev, testa att sätta trä en ringferrit (ser ut som en svart ring av mörkt järn) över kabeln. Hjälper inte det så rekommenderar jag en skärmad kabel.
