Reparation av Picoscope / Kondensator identifikation
Hej
Håller på och försöker laga ett Picoscope.
Vilket värde har de gula kondensatorerna mellan kontakterna?
De är märkta med:
På rad 1: Ett märke med ett rättvänt och ett upp och ned vänt V på varandra, och siffrorna 30.
^V 30
Rad 2:
UF 090
På baksidan:
XBFB
CHINA
Kanske 0,09uF ?
Tror ni det fungerar att ersätta dem med 82 eller 100 nF?
De är märkta med:
^V 30
Rad 2:
UF 090
På baksidan:
XBFB
CHINA
Kanske 0,09uF ?
Re: Reparation av Picoscope / Kondensator identifikation
90 nF är ett ganska osannolikt och udda värde.
Jag skulle sätta en slant på ett spänningsskydd på 30V.
Borde vara på en högre spänning om det är ett överspänningsskydd.
Input range +- 100V
Overload protection +- 200V
Får löda loss en av de hela och försöka mäta vad det är.
Input range +- 100V
Tycker det ser ut som PTC-säkringar på bilden, RLD30P090UF kanske?
- Swech
- EF Sponsor
Varför misstänker du att det är fel på dem?
Swech
Swech
På bilden har det brunnit upp motsvarande mellan de två högra BNC-kontakterna.
Ganska säker på att det är överspänningsskydd.
Edit: Eller PTC som föreslagits. Man får kolla hur den sitter inkopplad.
De på kanal A och B är spårlöst borta, förutom sotet då.
Dock så verkar kanal B fungera, medans kanal A visar "peakar" på flankerna på te.x en fyrkantsvåg.
- Swech
- EF Sponsor
de gula på bilden är högst troligt PTC säkringar
Swech
Swech
