Reparation av Picoscope / Kondensator identifikation
Kronberg
Inlägg av Kronberg »
Hej
Håller på och försöker laga ett Picoscope.
Vilket värde har de gula kondensatorerna mellan kontakterna?
De är märkta med:
På rad 1: Ett märke med ett rättvänt och ett upp och ned vänt V på varandra, och siffrorna 30.
^V 30
Rad 2:
UF 090
På baksidan:
XBFB
CHINA
Kanske 0,09uF ?
Tror ni det fungerar att ersätta dem med 82 eller 100 nF?
sodjan
Re: Reparation av Picoscope / Kondensator identifikation
Inlägg av sodjan »
90 nF är ett ganska osannolikt och udda värde.
Jag skulle sätta en slant på ett spänningsskydd på 30V.
Kronberg
Borde vara på en högre spänning om det är ett överspänningsskydd.
Input range +- 100V
Overload protection +- 200V
Får löda loss en av de hela och försöka mäta vad det är.
calmar
Inlägg av calmar »
Tycker det ser ut som PTC-säkringar på bilden, RLD30P090UF kanske?
Swech
Inlägg av Swech »
Varför misstänker du att det är fel på dem?
Swech
Pucco
Inlägg av Pucco »
På bilden har det brunnit upp motsvarande mellan de två högra BNC-kontakterna.
Ganska säker på att det är överspänningsskydd.
Edit: Eller PTC som föreslagits. Man får kolla hur den sitter inkopplad.
Kronberg
De på kanal A och B är spårlöst borta, förutom sotet då. :D
Dock så verkar kanal B fungera, medans kanal A visar "peakar" på flankerna på te.x en fyrkantsvåg.
Swech
Inlägg av Swech »
de gula på bilden är högst troligt PTC säkringar
Swech
