pheer
Inlägg: 1283 Blev medlem: 16 januari 2005, 18:05:21
Inlägg
av pheer » 19 oktober 2005, 13:39:15
Jag köpte en fin vridtrafo av spazze men jag (och han också för den delen) är lite osäkra på hur den ska kopplas. Jag prövade att koppla fas och nolla till Vv och (Vv) men säkringen på 0,5A brann upp riktigt ordentligt då..
Datablad (s.6)
Inlägg: 28857 Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Inlägg
av danei » 19 oktober 2005, 13:48:38
Jag hitar den inte i databladet. Men är inte 0,5A väldigt lite till den?
EDIT: Det borde vara U anslutningarna du ska koppla in primären på.
danei 19 oktober 2005, 13:50:47, redigerad totalt 1 gång.
pheer
Inlägg
av pheer » 19 oktober 2005, 13:50:24
Utan last ska väll 0,5A räcka. I tabell 2 på sidan 6, kolumn 4/5
Inlägg
av danei » 19 oktober 2005, 13:54:37
Startströmmen på en transformator är hög. Jag har en ringkärnetrafo på 2,5kVA. Den kan jag inte starta på ett vanligt elurtag säkrat till 10A. Så dina 1,5kVA kräver nog mer än 0,5A iafa.
pheer
Inlägg
av pheer » 19 oktober 2005, 14:04:59
Aha, dessa transienter, det vore så mycket enklare om allt befanns sig i stationärt tillstånd hela tiden
Får pröva att koppla in till U och med 10A och hoppas på det bästa
pheer
Inlägg
av pheer » 19 oktober 2005, 14:56:52
Det bästa inträffade tyvärr inte. Nu sitter jag här utan ström i badrummet, hallen, delar av köket och halva rummet
Proppen i min elcentral klarade sig. Antar att jag får ringa en signal till vicevärden
Tekko
Inlägg: 9009 Blev medlem: 28 november 2004, 20:19:15
Inlägg
av Tekko » 19 oktober 2005, 15:00:36
Oops
Va nog kortis i den vridisen.
Inlägg
av danei » 19 oktober 2005, 15:02:22
Det är inte säkert. Det kan behövas en mjukstart på den. Och tydligen gick ju inte 10A säkringen.
pheer
Inlägg
av pheer » 19 oktober 2005, 15:08:10
Min 10A säkring gick inte men det borde väl gått en 10A eller 16A säkring i källaren eller nånstans i fastigheten...
pheer 19 oktober 2005, 15:14:23, redigerad totalt 1 gång.
Inlägg
av danei » 19 oktober 2005, 15:10:33
Ja det verkar ju så. Kanske inte så kul att göra ytterligare försök under de förhållandena.
pheer
Inlägg
av pheer » 19 oktober 2005, 15:29:39
De tre säkringar nere till vänster, vad är det för några?
Antar att det är en för varje fas. Men skyddar de endast mätaren?
pheer 25 mars 2012, 19:13:57, redigerad totalt 1 gång.
Inlägg
av danei » 19 oktober 2005, 15:34:11
Det är huvudsäkrningarna. När du har dom i lägenheten borde det inte vara längre bort det har gått någon säkring. Har du mätt upp om det finns spänning där.
pheer
Inlägg
av pheer » 19 oktober 2005, 15:47:24
Oki, tack för hjälpen. Den hade gått, 20A! Konstigt att 0,5A säkringe brann upp då
Mjukstart känns ganska så nödvändigt nu. Startar ev. en ny tråd om det...
Inlägg
av danei » 19 oktober 2005, 16:00:30
Fortsätt i samma tråd. Det är roligt när bakgrunden är med i samma tråd.
björn
Inlägg: 2570 Blev medlem: 29 mars 2004, 23:09:55
Inlägg
av björn » 19 oktober 2005, 16:01:56
¨Du får testa i tvättrummet sen. där har du ju automatsäkringar
