Vridtrafo
pheer
Vridtrafo
Inlägg av pheer »
Jag köpte en fin vridtrafo av spazze men jag (och han också för den delen) är lite osäkra på hur den ska kopplas. Jag prövade att koppla fas och nolla till Vv och (Vv) men säkringen på 0,5A brann upp riktigt ordentligt då..
Datablad (s.6)
danei
Inlägg av danei »
Jag hitar den inte i databladet. Men är inte 0,5A väldigt lite till den?
EDIT: Det borde vara U anslutningarna du ska koppla in primären på.
pheer
Inlägg av pheer »
Utan last ska väll 0,5A räcka. I tabell 2 på sidan 6, kolumn 4/5
danei
Inlägg av danei »
Startströmmen på en transformator är hög. Jag har en ringkärnetrafo på 2,5kVA. Den kan jag inte starta på ett vanligt elurtag säkrat till 10A. Så dina 1,5kVA kräver nog mer än 0,5A iafa.
pheer
Inlägg av pheer »
Aha, dessa transienter, det vore så mycket enklare om allt befanns sig i stationärt tillstånd hela tiden :lol:
Får pröva att koppla in till U och med 10A och hoppas på det bästa
pheer
Inlägg av pheer »
Det bästa inträffade tyvärr inte. Nu sitter jag här utan ström i badrummet, hallen, delar av köket och halva rummet :oops:
Proppen i min elcentral klarade sig. Antar att jag får ringa en signal till vicevärden
Tekko
Inlägg av Tekko »
:oops: Oops :oops: Va nog kortis i den vridisen.
danei
Inlägg av danei »
Det är inte säkert. Det kan behövas en mjukstart på den. Och tydligen gick ju inte 10A säkringen.
pheer
Inlägg av pheer »
Min 10A säkring gick inte men det borde väl gått en 10A eller 16A säkring i källaren eller nånstans i fastigheten...
danei
Inlägg av danei »
Ja det verkar ju så. Kanske inte så kul att göra ytterligare försök under de förhållandena.
pheer
Inlägg av pheer »
De tre säkringar nere till vänster, vad är det för några?
Antar att det är en för varje fas. Men skyddar de endast mätaren?
danei
Inlägg av danei »
Det är huvudsäkrningarna. När du har dom i lägenheten borde det inte vara längre bort det har gått någon säkring. Har du mätt upp om det finns spänning där.
pheer
Inlägg av pheer »
Oki, tack för hjälpen. Den hade gått, 20A! Konstigt att 0,5A säkringe brann upp då :)
Mjukstart känns ganska så nödvändigt nu. Startar ev. en ny tråd om det...
danei
Inlägg av danei »
Fortsätt i samma tråd. Det är roligt när bakgrunden är med i samma tråd.
björn
Inlägg av björn »
¨Du får testa i tvättrummet sen. där har du ju automatsäkringar :D
