286'a startar ej
286'a startar ej
I dag var 286'an vid svarven helt död.
Det verkar inte starta några fläktar eller någonting.
Var börjar man felsöka?
- MadModder
- Co Admin
Re: 286'a startar ej
Min gamla 386:a vägrade starta igen en dag när jag skulle starta om den. Det visade sig att batteriet i den gamla tjocka ingjutna Dallas-realtidsklockan var slut. Dremlade upp den och anslöt ett externt litiumbatteri, sen var det bara att starta igen.
En liknande sån här
En liknande sån här
Jag rev ur nätaggregatet och plockade ur glassäkringen.
Den var hel.
Stoppade tillbaka säkringen och provstartade aggregatet, och då startar fläkten.
Jag mätte i diverse anslutningar och där verkar finnas 12V och 5V.
Är det bara stoppa tillbaka och prova eller.
Ganska smutsigt invändigt.
Den var hel.
Jag chansade och stoppade tillbaka aggregatet.
Nu fungerar datorn
Kan det ha varit glappkontakt vid säkringen?
Det började ju fungera efter att jag provmätt säkringen.
Nu fungerar datorn
Med de mängder skit i den nätdel är det rimligt säkert mycket skit i resten också. Och sånt ger glappkontakt!
- MadModder
- Co Admin
En liten fundering. Kan den där kletiga smutsen innehålla metallpartiklar? Du bearbetar väl ganska mycket metall tänker jag. Det ser åtminstone ut som spån lite här och där.
Även om det inte direkt leder ström så är det inte omöjligt med kapacitiv koppling och det kan switch-kretsar också få spunk av.
Jag är förvånad över att den där funkar alls.
Det är väl ett rent under att det fungerar, det är ju så smutsigt att det ser ut som om det har brunnit
Har du inte också kopplat ur ett antal kontakter?
Det kan ju varit glapp i vad som helst som har rörts.
Men annars är det ju ite av en utmaning att ha den
där i drift, sådant som ger spänning till vardagen...
- tecno
- Skype: tecnobs
Ja det kan man ju lugnt säga, en rejält tvätt av innandömet på den datorn kan ju inte vara fel men realistiskt sett så släng skiten och stoppa dit någon reserv maskin du har istället.Ganska smutsigt invändigt.
