286'a startar ej
säter
286'a startar ej
Inlägg av säter »
I dag var 286'an vid svarven helt död.
Det verkar inte starta några fläktar eller någonting.
Var börjar man felsöka?
Icecap
Re: 286'a startar ej
Inlägg av Icecap »
Nätdel kommer in som en stark #1.
säter
Inlägg av säter »
Jag ska prova att mäta lite på den.
qx5
Inlägg av qx5 »
Vilka mätinstrument har du? hur kunnig är du i elektronik?
säter
Inlägg av säter »
Jag har en multimeter och kunskaperna är på låg nivå.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Min gamla 386:a vägrade starta igen en dag när jag skulle starta om den. Det visade sig att batteriet i den gamla tjocka ingjutna Dallas-realtidsklockan var slut. Dremlade upp den och anslöt ett externt litiumbatteri, sen var det bara att starta igen. :)
En liknande sån här
säter
Inlägg av säter »
Jag rev ur nätaggregatet och plockade ur glassäkringen.
Den var hel.
Stoppade tillbaka säkringen och provstartade aggregatet, och då startar fläkten.
Jag mätte i diverse anslutningar och där verkar finnas 12V och 5V.
Är det bara stoppa tillbaka och prova eller.
Ganska smutsigt invändigt.
qx5
Inlägg av qx5 »
Prova att mäta spänningarna under drift.
säter
Inlägg av säter »
Jag chansade och stoppade tillbaka aggregatet.
Nu fungerar datorn
Kan det ha varit glappkontakt vid säkringen?
Det började ju fungera efter att jag provmätt säkringen.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Med de mängder skit i den nätdel är det rimligt säkert mycket skit i resten också. Och sånt ger glappkontakt!
qx5
Inlägg av qx5 »
Byt grejjorna snarast..
MadModder
En liten fundering. Kan den där kletiga smutsen innehålla metallpartiklar? Du bearbetar väl ganska mycket metall tänker jag. Det ser åtminstone ut som spån lite här och där.
Även om det inte direkt leder ström så är det inte omöjligt med kapacitiv koppling och det kan switch-kretsar också få spunk av.
Jag är förvånad över att den där funkar alls.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Det är väl ett rent under att det fungerar, det är ju så smutsigt att det ser ut som om det har brunnit :mrgreen:
sodjan
Inlägg av sodjan »
Har du inte också kopplat ur ett antal kontakter?
Det kan ju varit glapp i vad som helst som har rörts.
Men annars är det ju ite av en utmaning att ha den
där i drift, sådant som ger spänning till vardagen... :-)
Ja det kan man ju lugnt säga, en rejält tvätt av innandömet på den datorn kan ju inte vara fel men realistiskt sett så släng skiten och stoppa dit någon reserv maskin du har istället.
