Hjälp med apparat för cold boot av router
Joreimer
Inlägg av Joreimer »
Hej,
Är i princip novis om konstruktion, dock kan jag bygga ihop sakerna jag labbar fram.
Nu undrar jag om någon snäll själ kan hjälpa mig med följande.
Jag vill kunna starta om min bredbandsomvandlare och router genom att bryta och sätta på strömmen (230V). De är kopplade till ett och samma grenuttag. Jag har en NEXA-brytare kopplat till detta grenuttag+Tellstick Net+app i iPhone. Jag kan alltså från min mobil stänga av strömmen till omvandlare/router men jag kan ju naturligtvis inte sätta på (starta om) strömmen igen då ju routern/nätverk/Tellstick Net är nere.
Nu skulle jag vilja bygga en pryl som känner av att strömmen till routern (eller grenuttaget), kanske via en eliminator, försvunnit och då, efter 20 sek, skickar en startimpuls till min NEXA-brytare. Givetvis med strömförsörjning från ett annat konstant strömförsörjt eluttag.
Jag kan säkert göra detta med en Raspberry Pi och en Tellstick men det känns overkill och dyrt. Borde man inte kunna bygga detta men en Flip Flop och en 555 samt ta lämpliga delar av en billig NEXA-fjärr? Jag kan dock inte tillräckligt för att kunna konstruera detta och hoppas mycket ödmjukt på hjälp av alla duktiga i detta forum som kanske inte visste att de hade detta problem :)
Bakgrunden till att jag vill göra detta är att min omvandlare och ibland SIP-boxen ballar ur då och då, och när de gör det så kan jag inte komma åt mina övervakningskameror eller mitt Yale Doorman.
Först hade jag en idé om att ta en Velleman MK111 (som innehåller en 555) och skicka startimpulser via ett relä från en NEXA-sändare varje minut. Men det känns också konstigt och onödigt, kanske tar också NEXA-mottagaren stryk av alla startimpulser över tid (?)
jah
Re: Hjälp med apparat för cold boot av router
Inlägg av jah »
Koppla matning till dina nätverksprylar via ett tidrelä, t.ex https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... _din-skena till konstant 230V, och använd sedan utgången från din Nexa-switch för att trigga tidreläet.
(Du kan givetvis bygga notsvarande med en 555-krets kopplad som mono-flop också, men MK111 måste nog modifieras för att fungera som en sådan)
/J
Joreimer
Tack, ser ju ut att vara intressant, men det blev överkurs för mig tror jag. Fattar inte vilken funktion jag ska ha på tidreläet eller hur jag kopplar NEXA för att trigga det. Måste ju också gälla hela den säkringen och övriga uttag vill jag inte påverka. Vill ju helst slippa att ta dit en elektriker...
lond
Inlägg av lond »
Går det att göra ett script i Tellstick Net-enheten som gör att när du triggar den så bryter den strömmen i uttaget i ca 20 s?
/// Marcus
edit: läste igenom manualen till Tellstick Net och den är beroende av internet. På hur långt avstånd vill du göra reseten? Räcker det med en extra fjärr på nyckelknippan?
Joreimer
Jag kan ha en fjärr på nyckelknippan men det löser inte problemet tyvärr. Jag vill alltså kunna resetta över internet.
Ett sätt vore att ha en SMS-brytare, men det är dyrt, nästan 2000 kr, och kräver ett abonnemang vad jag vet. Samt ytterligare en app i telefonen. Jag vill helst klara mig med TellEvent som jag kör med idag för alla al-prylar.
J
Alltså... om jag inte missuppfattar totalt vill du kunde resetta routern för att den hakar upp sig. Men du vill göra det "utifrån" via internet.
Så långt, så bra.
Men den kommunikation som ska utlösa denna reset ska gå via den (då) låsta router eller hur?
Hur ska du få igenom den kommunikation?
Finns det inte tellstickmottagare med timer? (Fast om det finns så är det antagligen att den slår AV efter en viss inställd tid, inte slår på...)
Det finns nog tyvärr ingen riktigt enkel lösning.
Joreimer
Nej det gör inte det. Jag kanske får återgå till min idé om att bygga ihop en Velleman MK111 och en Nexa minifjärr i en apparatlåda som varje minut skickar på-signal till NEXA:n.
Men om någon kommer upp med någon annan idé så tas det tacksamt emot.
J
Bara en lös idé:
Jag antar att det hela beror på att något låser sig - och då kommer frågan: syns det på något vis på routern?
T.ex en LED som inte blinkar när det är låst eller liknande? Kan t.ex. vara någon "kommunikera" LED eller liknande.
Kan man hitta en sådan grej är resten enkelt. Man ska bara fånga den funktion och dekoda den så att man får ett signal när routern hakar upp sig.
Detta signal kan man sedan fördröja om man vill och i sin tur kan det utlösa en norsk reset. Då har du ett fullautomatisk system.
Joreimer
Nej,för ibland är det hårdvaran i SIP-boxen, som sitter innan routern, som hakar sig. Men det kan lika gärna vara övervakningskamerorna som hakar sig. Och alltid när det händer, även om det händer sällan, så är det lika irriterande. Hade alla burkar varit 100% fail-safe så hade det varit bra, men tyvärr så är de inte det.
Köpte ett Velleman MK111-kit idag och en ny lödstation. Ska nu inhandla en liten fjärrkontroll som jag ska strippa samt en apparatlåda. Får se hur det blir.
Johan
Joreimer skrev:Tack, ser ju ut att vara intressant, men det blev överkurs för mig tror jag. Fattar inte vilken funktion jag ska ha på tidreläet eller hur jag kopplar NEXA för att trigga det. Måste ju också gälla hela den säkringen och övriga uttag vill jag inte påverka. Vill ju helst slippa att ta dit en elektriker...
Om du tar ett 37-542-85 (datablad) så borde du kunna låta dess S-ingång matas av nexa-brytaren och dess *brytande* reläutgång bryta matningen till router & co. Om Nexamottagaren är påslagen så kommer reläet då slå av-på-av-på-av-på strömmen, och om nexabrytaren är avstängd så kommer reläet hela tiden släppa fram strömmen. Om jag fattar rätt så går till- och fråntid att ställa separat inom området 0,1 sekund till 24 timmar, så det borde inte vara svårt att få tillräckligt lång på-tid för att allt ska hinna starta.
Men annars vore väl nån slags watchdog en bra idé?
Joreimer
Tack för tipsen och förklaringarna, uppskattas! Jag byggde dock denna burk av en Velleman MK111 ,en spänningsregulator och en isärplockad fjärrkontroll, som varje minut skickar en på-signal till NEXA-brytaren. Så nu kan jag starta om internetuppkopplingen inkl router via en app i telefonen oavsett var jag befinner mig. Fungerar över förväntan. Så det löste sig även om den kanske drar några watt hela tiden.
J
