Logitech z5500 mod.
Miramithe
Logitech z5500 mod.
Inlägg av Miramithe »
Har Logitech z5500 surroundsystem som jag inte använder. Eller ja det jag använder är volymkontrollern , den tar nämligen in optiskt och kan skicka ut analogt på 3,5mm kontakt som jag har går till eq och sen slutsteg för att få ljud ur Tv:n.
Nu till problemet. Något gick på skit i baslådan där förstärkarkortet sitter, öppnade och kollade och en likriktarbrygga och en kodning var bara sot och aska. Ledningsbanor avbrunna. Inte bra Men men.
Tänker inte laga det eftersom jag inte använder det.
Men skulle vilja ha fart på kontrollenheten så man kan ställa volym med dosa och använda sig av optiska kabeln (praktiskt när man ska se på något via datorn om inte annat.).
Hittade kopplings schema över kontakten och den vill ha +8v , +18, -18 och jord.
Är jag rätt ute om jag bara försöker fixa de spänningarna så kanske man kan få fart på de?
Några tips på trafo till det hela?
qx5
Re: Logitech z5500 mod.
Inlägg av qx5 »
Rita helst en bild hur det är kopplat....
Miramithe
okej har ritat upp det i paint hur jag vill att det ska vara kopplat till varandra.
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Det bör fungera att bara fixa de matningara. 8V är för det digitala och +/-18 är till det analoga.
Det sitter en toroidtrafo i baslådan som ju kan återanvändas men den blir onödigt kraftfull nu.
Kan tänkas att det vore bra att terminera de 6 ljudkanalerna med tex 200k till jord på vardera om du bara avser använda h-lursuttaget på styrenheten.
Miramithe
okej tack för tipset. plocka ur trafon och jag får 26v där jag ska ha det. det är flera lidningar på den. gul, röd, svart, blå, blå. mellan gul och svart får jag 26v precis som det ska vara samma mellan röd och svart. men på de 2 blå som ska ge 14.6 volt står det får jag ingenting. resistansmätnignen visar att det är avbrott. oändligt värde.
tveksam till om man ska använda denna trafon då.
Hoppas inte det har hänt något med kontrollenheten. måste nog försöka få fart på den och se så den startar.
hanzibal
Troligen räcker det med 8V för att kontrollenenheten skall starta och funka logiskt, tända displayen, reagera på knappar osv men för ljud behövs den analoga matningen också.
hanzibal
Föreslår liten kretskortstoroid på 2x15V (ebay?), likriktarbrygga (eller fyra dioder), 2 x glättningselyter samt en 7818 och en 7918.
Miramithe
Testat att koppla in 8v, men den startar inte.
Finns en pinne som heter power on, frågan är om den skickar signal till försärkaren eller om förstärkaren skickar signal till detta kortet.
EDIT: borde den göra ligger 3,5v på den samma på mute, pin6 och pin12.
hanzibal
Ja, verkar rimligt att poweron är en signal som går från kontrollern till förstärkarlådan.
Någon idé om vad pin6 används till?
Miramithe
Den går till basen på en 2N4401 NPN transistor. Gissningsvis är den för att slå på basen, läste att på vissa så sluta basen funka och för att få den att funka måste man skicka signal till pin6 i förstärkaren.
hanzibal
Finns ju två jordpinnar, kanske är den ena är digital jord och den andra signaljord. Vilken jordpinne använde du vid test med 8V?
Jag reparerade ett identiskt system för ca 6 mån sedan men minns tyvärr för lite om det.
Miramithe
tog den som heter pin11 en grön/vit. Men mätte på kortet och det är kontakt mellan pin11 och pin 13.
hanzibal
Tyvärr verkar det som att kontrollenheten tagit skada, jag tycker att den borde funka utan analog matning men jag är inte säker så bäst att någon annan får säga sin mening.
Vore ju surt att köpa trafo och annat bara för att sen upptäcka att kontrollenheten är död.
En osannolik tanke är annars att "power on" skulle kunna vara en slags "/power good" som har en pullup i kontrollenheten men som baslådan sen drar ner till jord - detta bör du i så fall kunna lista ut genom att se hur den är kopplad i baslådan.
Att det skulle vara kontrollenheten som skapar 8V från +18V verkar ju än mer osannolikt men det bör du också kunna lista ut genom att se hur det är kopplat.
Miramithe
Japp. Får grundligt ta och studera kopplingen en annan dag. Men det är ju matningen till den som brann i lådan.
farbrorvattenmelon
Inlägg av farbrorvattenmelon »
Om du får igång den igen, kan jag tipsa om att det finns dolda menyer och finesser:
http://forums.whirlpool.net.au/archive/1276359
