Nu till problemet. Något gick på skit i baslådan där förstärkarkortet sitter, öppnade och kollade och en likriktarbrygga och en kodning var bara sot och aska. Ledningsbanor avbrunna. Inte bra Men men.
Tänker inte laga det eftersom jag inte använder det.
Men skulle vilja ha fart på kontrollenheten så man kan ställa volym med dosa och använda sig av optiska kabeln (praktiskt när man ska se på något via datorn om inte annat.).
Hittade kopplings schema över kontakten och den vill ha +8v , +18, -18 och jord.
Är jag rätt ute om jag bara försöker fixa de spänningarna så kanske man kan få fart på de?
Några tips på trafo till det hela?
