Vad är det här för något?... Varistor?
Narii
Inlägg av Narii »
Håller på och reparerar en plasma och det verkar som att denna lilla jävel är orsaken..
Har försökt googla på numret men får inte upp något konkret alls..
Vad är det här för något? Vad kan jag ersätta den med?
Förstår jag det rätt är det en varistor? Och om det stämmer så skulle jag i princip bara kunna plocka bort den och bygla kretsen?
xxargs
Re: Vad är det här för något?... Varistor?
Inlägg av xxargs »
Beror på hur den är kopplad - varistor för överspänningar om det är paralellkopplad över tex. inkommande matningsspänning. de brukar vara brända och bitar kan saknas om de har gått sönder
Ligger det i serie med en tåt så kan det vara PTC-motstånd och agerar 'säkring' och stryper strömmen till nästan noll, om grejorna efter drar för mycket ström för att något inte fungerar som det skall. dessa brukar gå under benämningen polyswitch som återställer sig när utrustningen har varit strömlös ett tag.
Det kan också vara en NTC som agerar ströminrusningsskydd när när 230V kabeln ansluts eller huvudbrytaren slås på, har systemet varit använt länge så brukar man se en lätt mörkfärgning kring anslutningshålen för komponenten då den håller 80 - 120 grader C temperatur under drift och det åldrar kretskortet fortare kring hålen än resten av kortet. Den kan ha relativt hög resistans när dom är kalla.
Alla dom här kan se ungefär lika ut rent utseendemässigt - polyswitchen brukar dock vara doppad i gul epoxy, men säkrast är att läsa av beteckningarna och försöka jaga fram dom mha. Internet och google
prototypen
Inlägg av prototypen »
Om vi fick veta vad som är fel på apparaten så är det enklare.
Smäller den säkringar eller är det heldött.
Att direkt peka på en komponent utan att veta vad det är är väl lite övermodigt.
Protte
Att det är en varistor tror jag är ganska säkert. Mönsterkortet är ju gjort med gnistgap o det hörn och varistorn är då en komponent som hör hemma där.
Men bygla den? Jag kan förstå att du inte vet hur en varistor fungerar!
Det är i grunden ett motstånd med mycket högt motstånd upp till en viss spänning där den börjar leda. Lite som en zenerdiod fast polaritetsoberoende.
Så att bygla det är det sista man ska göra om man misstänker att det är trasigt.
Narii
Inlägg av Narii »
Nä jag satt med multimetern och mätte resistans, och denna hade ingen alls jämfört med andra likadana varistorer på kortet.
Det är dessutom genom denna varistor som AC-in passerar, syns ev på bilden jag skickade.
Tvn har ljud, men ingen bild. Panelen lyser inte ens upp, vilket får mig att tro att det har med strömförsörjningen att göra snarare än att det är något fel på videokretsen.
Hände efter Stockholms åskoväder häromdagen.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Användningsmöjligheter.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Varistor
prototypen
Varistor ska inte mäta någon resistans, det BÖR vara helt avbrott med de ca 3 volt som multimetrar mäter med.
Har du ljud så inte är det kortis i varistorn iaf.
Bild på resten av kortet!
Protte
Har den inget motstånd så är det absolut trasig. Den ska ha en hög resistans. Byglar du så får du ju också en väldigt låg resistans. Det går ju att ta bort den, men du har du inte kvar skyddet, så gör bara det i felsöknings syfte i så fall.
Narii
Inlägg av Narii »
Jo precis tänkte bara felsöka.
Danny
Inlägg av Danny »
Det är en varistor. Det ÄR som protte säger att den inte ska mäta någon resistans.
Varistorn sitter inte i serie utan parallellt med inkommande 230VAC. Den andra till gnistgap.
Problemet du har sitter inte i dem.
Du har däremot en NTC termistor efter drosslarna som sitter i serie
med matningsspänningen. Har pos.NT801s.
Den ska mäta ca 20Ω
Narii
Inlägg av Narii »
Jag tycker att det är konstigt att ena varistorn mäter ett värde, och att den andra inte gör det.
Ska kika lite mer senare, tackar. Jobb nu..
Danny
Inlägg av Danny »
Inte konstigt alls om du mäter varistorn på plats.
Det sitter nämligen ett 1MΩ motstånd parallellt med varistorn.
Danny
Inlägg av Danny »
.....dock tror jag inte att felet sitter i det området eftersom du har ljud men ingen bild.
Det tyder iallafall på att delar av nätdelen går igång.
Jag hade börjat att mäta upp alla spänningar ut från nätdelen.
Vad VS och VA ska hålla står på baksidan av panelen. Resten står direkt printat på
kortet vid kontakterna. Det finns även en ruta med spänningar längst upp
till vänster på nätdelen.
Ljud men inget bild... Är standardtesten med en ficklampa utförd?
Det är ju inte alls ovanligt att backlighten dör men att bilden sedan visas OK som sådan men att man inte ser det då det inte finns lys.
Danny
Inlägg av Danny »
Det är en plasma inte LCD.
Plasma har ingen backlight.
Plasma tv med felet "ljud men ingen bild", är
det vanligaste felet Ysus modulen. Ofta är
grundorsaken att övre/nedre Y-buffer modulerna går in
i kortslutning, och drar med sig Ysus modulen.
