Skarvkontakter
EagleSpirit
Skarvkontakter
Inlägg av EagleSpirit »
När ni ska skarva kablar, typ nån spänning som ska gå till lysdioder eller liknande, hur gör ni då? Finns det några billiga snygga små bra kontakter som man kan skarva med som jag har missat? Just nu använder jag sockerbitar och det är varken snyggt eller hållbart.
//Simon
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Använd krympslang
Snabelost
Inlägg av Snabelost »
Löder och tejpar
Löder och använder krympslang
Löder och bakar in lödstället i smältlim
Löder och bakar in med silikon
Något av dessa brukar funka!
/Magnus
EagleSpirit
Men om man vill ha möjlighet att ta isär dom då? Klippa och löda om nästa gång de ska ihop eller?
stiftlister med 2,54mm delning, och lite krympslang på kablarna och ev över plasten med(två lager) funkar bra
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Min röst landar på lödning och krympslang :)
vfr
Inlägg av vfr »
Det beror helt på vad man skall koppla ihop och var någonstans. Som tidigare sagt, lödning och krympslang för permanenta kopplingar. ELFA t.ex har ett enormt stort utbud av kontakter för olika miljöer. Stiftlist/hylslist är naturligtvis användbart i enklare miljöer. Nackdelen är att dom varken har polarisering eller låsning.
En annan variant som är "kompatibel" med stiftlister är AMD modu II. Mycket trevliga att jobba med om man skall ha vanliga diskreta kablar anslutna till ett kretskort. Dom har polarisering plus snäpplåsning. Nackdelen är att dom är betydligt dyrare än stiftlister (annars vore det väl konstigt!?!?). Fördelen är just att dom passar ihop med vanliga stiftlister och kan blandas utan problem. D.v.s bygg med stiftlister när man labbar och byt sedan ut dom mot bättre när man bygger något mer permanent.
Är det flerledarsystem man skall skarva kan vanliga flatkabeldon vara lämpliga. Mest lämpat för kabel-till-kort montage, men finns oftast även med stiftdon för kabel.
Skall man ha grejorna någon annanstans än i torr inomhusmiljö så krävs det bättre grejor med tätningar och annat.
/Håkan
EagleSpirit
Hm, kanske inte finns någon bra lösning då... Stiftlist kan ju funka men de brukar sitta ganska dåligt. Hmm, kör på stiftlist. Tack för hjälpen.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
MOlex har cable-2-cable internal don med låsning som är polariserade. Tyvärr är de svåra att montera utan riktiga (dyra) verktyg, men skall du göra många prylar så är det ett bra val.
