Skarvkontakter
- EagleSpirit
Skarvkontakter
När ni ska skarva kablar, typ nån spänning som ska gå till lysdioder eller liknande, hur gör ni då? Finns det några billiga snygga små bra kontakter som man kan skarva med som jag har missat? Just nu använder jag sockerbitar och det är varken snyggt eller hållbart.
//Simon
//Simon
- EagleSpirit
- MicaelKarlsson
Det beror helt på vad man skall koppla ihop och var någonstans. Som tidigare sagt, lödning och krympslang för permanenta kopplingar. ELFA t.ex har ett enormt stort utbud av kontakter för olika miljöer. Stiftlist/hylslist är naturligtvis användbart i enklare miljöer. Nackdelen är att dom varken har polarisering eller låsning.
En annan variant som är "kompatibel" med stiftlister är AMD modu II. Mycket trevliga att jobba med om man skall ha vanliga diskreta kablar anslutna till ett kretskort. Dom har polarisering plus snäpplåsning. Nackdelen är att dom är betydligt dyrare än stiftlister (annars vore det väl konstigt!?!?). Fördelen är just att dom passar ihop med vanliga stiftlister och kan blandas utan problem. D.v.s bygg med stiftlister när man labbar och byt sedan ut dom mot bättre när man bygger något mer permanent.
Är det flerledarsystem man skall skarva kan vanliga flatkabeldon vara lämpliga. Mest lämpat för kabel-till-kort montage, men finns oftast även med stiftdon för kabel.
Skall man ha grejorna någon annanstans än i torr inomhusmiljö så krävs det bättre grejor med tätningar och annat.
/Håkan
/Håkan
- EagleSpirit
