Hur får man reda på vad det ska vara för lysdiod?
teljemo
Inlägg av teljemo »
Sitter i en kompis extra ljus..
Dom dör av en o en.. Kommit in fukt.. Så tänkte ta tag i de o byta o täta..
el34
Re: hur får man reda på va de ska ca för lys diod
Inlägg av el34 »
mät över en fungerande lysdiod.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Vad ska jag mäta?
Står scf under en jag löddade bort..
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Jag antar att du menar typ av diod och inte "ca för lysdiod"?
De ser ungefär ut som Seoul P4 http://www.seoulsemicon.com/en/html/Pro ... de=2004012 och om måtten stämmer och strömmen är 1 A eller lägre kanske de passar.
teljemo
Re: Hur får man reda på vad det ska vara för lysdiod
Inlägg av teljemo »
oj.. editerat rubriken.. så blir det när man skriver från luren :P
Kompisen fick kontakt med säljaren och han skulle skicka nya.. tänkte försöka få tag i va dom heter från honom oxå så kan man köpa själv.. går nog snabbare n leverans från kina..
återkommer..
JohnGalt
Re: Hur får man reda på vad det ska vara för lysdiod?
Inlägg av JohnGalt »
LEDar som iaf ser ut så där sitter i "alla" 3*1W LED-spottar (GU10 och andra) som finns billigt, typ 30:-, lite här och var.
Gissar att de förutom färgtemperaturen kanske är rätt lika. Kan ju vara värt att prova iaf.
Kan vara lite knepigt att löda fast kylplattan bra utan att skada LEDen (för mig iaf). Är de dåligt lödda blir de varma och dör snart.
