Förstärkare
zelz
Förstärkare
Inlägg av zelz »
Hej
Tänkte bygga en förstärkare till mina högtalare. Men hittar ingen ritning, undrar om nån vet var det finns någon ritning på en sån.
Den ska vara enkel att bygga!
Tacksam för svar :)
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
slowfly
Inlägg av slowfly »
Hej!
Du kanske kan specificera dig lite ??
LM386 - mycket billig förstärkare runt en watt
TDA2003 - runt 10 watt
Två förslag bara ;)
//Elias
zelz
Inlägg av zelz »
MicaelKarlsson skrev:Sån här: http://www.aaroncake.net/circuits/amp20w.htm ??
Tänkte en med mera watt ,ex: 2 ggr 60W
$tiff
Inlägg av $tiff »
Eller välj och vraka bland de här.
zelz
Inlägg av zelz »
Finns det ingen komponentförteckning för denna
: http://sound.westhost.com/project3a.htm
Måste man bygga 2st av denna för man ska få stereo?[/url]
Det står ju i chemat. Japp det är en monoförstärkare.
zelz
Inlägg av zelz »
Tack är lite grön på detta :wink:
Du kan ju börja med att läsa forumets regler
zelz
Inlägg av zelz »
Ursäkta för det :oops:
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Om det är första gången du bygger en förstärkare och om du vill få den att fungera ska du definitivt inte bygga diskret! Risken att misslyckas med det är väldigt stor eftersom det kräver stor kunskap om elektronik och halvledares uppförande samt parametrar som layouter på kretskort är kritiska.
IC förstärkare är överlägsna ekonomiskt, driftsäkert och simpelhetsmässigt sett. Jag har själv byggt både och och håller på med ett diskret slutsteg på 70W just nu. Men det som ofta begränsar effekt är kylelement och inte minst transformator. Om du vill kunna ta ut en 50-70W så räkna med att lägga minst en 700kr på trafo och kylning (dubbla det om du ska bygga stereo)
Hursomhelst, TDA2040 är en trevligt krets på 20W som fungerar bra och som är enkel att bygga länk till en byggbeskrivning. LM3886 är också en känd variant som många föredrar.
zelz
Inlägg av zelz »
Tack för svar :D
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
eller, istället för att köpa en trafo eller nåt annat dumt i den stilen så köper man en sån här... http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0,13220000
Mye bättre, det är säkrare, fungerar perfekt till just det .
Enda felet är att de kostar lite men va dådå...
Fritzell
Det andra felet är att den ger ut 13.8V och är klumpig och ful i ett förstärkarsammanhang. Med 13.8V som spänningskälla skulle inte ge någon märkvärdig effekt heller.. Lite mer sofistikerade förstärkare jobbar nästan alltid med dubbla spänningar tex +-33V är vanligt och då är det anpassad transformator som gäller :)
Janne
Inlägg av Janne »
Jag rekommenderar TDA7294 som finns i ett antal varianter från ST. Det är en effektIC på 100W med DMOS-transistorer på utgången och har många finesser. T.ex distorsion i 0,01% klassen och termisk shutdown. Det är den bästa effektIC som jag har sett.
