Om det är första gången du bygger en förstärkare och om du vill få den att fungera ska du definitivt inte bygga diskret! Risken att misslyckas med det är väldigt stor eftersom det kräver stor kunskap om elektronik och halvledares uppförande samt parametrar som layouter på kretskort är kritiska.
IC förstärkare är överlägsna ekonomiskt, driftsäkert och simpelhetsmässigt sett. Jag har själv byggt både och och håller på med ett diskret slutsteg på 70W just nu. Men det som ofta begränsar effekt är kylelement och inte minst transformator. Om du vill kunna ta ut en 50-70W så räkna med att lägga minst en 700kr på trafo och kylning (dubbla det om du ska bygga stereo)
Hursomhelst, TDA2040 är en trevligt krets på 20W som fungerar bra och som är enkel att bygga
länk till en byggbeskrivning. LM3886 är också en känd variant som många föredrar.
