Borr för sexkantiga hål?
Thorped
Inlägg av Thorped »
Vet någon var man kan köpa borr för sexkantiga hål? Alltså borr som använder sig använder sig av den här tekniken:
Vet inte ens vad jag ska googla på. :humm:
SeniorLemuren
Re: Borr för sexkantiga hål?
Inlägg av SeniorLemuren »
Googla på "drill hexagonal hole"
Thorped
Inlägg av Thorped »
Har du prövat den googlingen själv? Jag hittar ingenting av värde när jag söker.
Googla på rotary broatch så hittar du exempelvis
Slater Tools och Polygonal solutions.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Brotscharna brotschar ju upp 6 hörn i runda hål och det är tyvärr inte vad jag söker. Här är ett exempel på vad jag söker:
...Men borde det inte finnas någon typ rakbladsfräs som man kan programmera till att gå ett varv per varv på konturen så att säga?
Det är ju exakt vad den gör i din länk, brotchar upp 6 rundade hörn i ett runt hål.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Sant :doh: Men är verkligen brotscharna som H.O. länkade skärade?
Seeing is believing eller vad det nu heter
http://www.slatertools.com/customer-sup ... mostration
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Vad är det du skall göra då? Dragbrotschning är en mycket enklare och vanligare metod
för detta.
Ryssens animering var fantasifullt enkel men i verkligheten, eftersom att där är obalanserade
skärkrafter i sidled, får man byta ut handborrmaskinen mot typ en 1 tons arborrmaskin som
är fastbultad i golvet för att kunna göra det där.
Thorped skrev:Sant :doh: Men är verkligen brotscharna som H.O. länkade skärade?
Ja, på änden.
svanted
Inlägg av svanted »
det går inte att "borra" kantiga hål!
det kallas fräsning..
med ett speciellt utformat frässtål och div mer eller mindre avancerad makanik för att få till ett symmetriskt synkront kast i sidled...
hummel
Inlägg av hummel »
sky_eye
Inlägg av sky_eye »
Kolla om det finns sexkantiga stämborr.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Ja, på änden.
Dvs att det blir flisor kvar i botten om hålet inte är genomgående?
