Vet inte ens vad jag ska googla på.
Borr för sexkantiga hål?
Vet någon var man kan köpa borr för sexkantiga hål? Alltså borr som använder sig använder sig av den här tekniken:
- SeniorLemuren
Re: Borr för sexkantiga hål?
Har du prövat den googlingen själv? Jag hittar ingenting av värde när jag söker.
Brotscharna brotschar ju upp 6 hörn i runda hål och det är tyvärr inte vad jag söker. Här är ett exempel på vad jag söker:
...Men borde det inte finnas någon typ rakbladsfräs som man kan programmera till att gå ett varv per varv på konturen så att säga?
Det är ju exakt vad den gör i din länk, brotchar upp 6 rundade hörn i ett runt hål.
- Krille Krokodil
Vad är det du skall göra då? Dragbrotschning är en mycket enklare och vanligare metod
för detta.
Ryssens animering var fantasifullt enkel men i verkligheten, eftersom att där är obalanserade
skärkrafter i sidled, får man byta ut handborrmaskinen mot typ en 1 tons arborrmaskin som
är fastbultad i golvet för att kunna göra det där.
för detta.
Ja, på änden.Thorped skrev:SantMen är verkligen brotscharna som H.O. länkade skärade?
det går inte att "borra" kantiga hål!
det kallas fräsning..
med ett speciellt utformat frässtål och div mer eller mindre avancerad makanik för att få till ett symmetriskt synkront kast i sidled...
Dvs att det blir flisor kvar i botten om hålet inte är genomgående?säter skrev:Ja, på änden.Thorped skrev:SantMen är verkligen brotscharna som H.O. länkade skärade?
