Ersättare till ytmonterad mosfet(?) K0392 0K3 61NC
Flummo
Inlägg av Flummo »
En kompis har fått tag i ett grafikkort som någon tidigare innehavare skulle plocka loss kylflänsarna från, och lyckades få med hälften av två komponenter. :doh: Vi har sökt på det som står på kapseln men hittar bara beteckningar som delvis matchar (dom gällde mosfet i alla fall), så nu hoppas vi att expertisen här kan hjälpa till att skaka fram något som går ersätta dom med.
Står K0392 0K3 61NC på kapseln, en ytmonterad komponent som ser ut att ha tio anslutningar varav sex är på metallbasen (för kylningens skull?). Det handlar alltså om Q10/Q11:
(Förresten, hur stor är chansen att man lyckas löda dit en ny sån med en vanlig lödstation av enklare sort utan att förstöra något?)
psynoise
Re: Ersättare till ytmonterad mosfet(?) K0392 0K3 61NC
Inlägg av psynoise »
Flera ben tillhör säkert parallellkopplade source och drain. Liknande finns även på många integrerade kretsar för kraftapplikationer.
Kika in Renesas RJK0392DPA
http://am.renesas.com/products/discrete ... 392DPA.jsp
Sedan brukar Japan electronic center vara bra på udda halvledare
http://www.jec.se
Jag skulle ärligt talat inte lägga ned något arbete på det, då det är troligt att en del kopparbanor och vior troligen blivit förstörda samtidigt.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det är ju liksom "allt går att laga"!
Varför har förre ägaren tagit bort kylflänsen från ett fungerande kort, kanske det var trasigt före amputationen.
Då har ni två problem att lösa.
Grafikkortet är väl inte heller av dagens datum, dvs att ett nytt är dubbelt så bra för nästan inga pengar. Vi har ju Gordon Moore:s lag.
Protte
psynoise
Jag startade själv min kunskapsresa inom elektronik genom att laga diverse hemelektronik. Särskilt olika tillverkningssätt och konsten att förstå datablad använder jag idag dagligen som ingenjör. Dock håller jag med om att ett grafikkort inte är värt mödan. Bättre att leta upp en annan enklare produkt att sätta mätprobarna i.
Sitter paddarna kvar utan att verka ha lyft det minsta så lär väl banorna på kortet vara i acceptabelt skick.
Eventuell parallellkoppling går ju att mäta sig fram till.
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Plocka fram dremeln och slipa lite på höljet på den mosfetten som lossnat så du får fram lite av originalpinnarna, sen löder du bara dit den. Se bara till att vända den rätt.
Så var man tvungen att göra för att chippa vissa versioner av Wii, men principen borde ju vara densamma för dig.
http://www.wiikeyguide.com/images/WiiKe ... de-D2B.pdf
willmans
Inlägg av willmans »
Det är en Renesas RJK0392DPA 45A mosfet, Digikey har den http://www.digikey.com/product-detail/e ... ND/2135904
Ser ut som att själva kiseln har slitits bort
Den trasiga går nog att löda bort med en kraftfull lödstation men för att löda dit en ny behövs nog varmluft pga den stora padden under.
Flummo
Inlägg av Flummo »
Stämmer bra att kiseln slitits loss, halva komponenten sitter kvar på kortet. I övrigt verkar kortet ha överlevt.
Tackar för hjälpen, vi får se hur det går! Går det åt helvete så var det ju ändå redan trasigt.
