trasig rörbockmaskin ercolina
björn j
Inlägg av björn j »
hej
våran rörbock på jobbet har gått sönder det är el motorn som är paj. den ser ut som motorn på en vinkelslip och varvar ungefär lika mycket hittar ingen likadan. kravet för att få det att funka lika stark som en liten v-slip och samma varv ca och dess utom kunna rotera åt båda hållen. var hittar jag en sådan motor? den befintliga motorn står det ej någonting på märkning etc.
vi provade att köra en v-slip åt fel håll men då gick den varm. någon sa att det är på grund av kolen?
kan man bygga om kolen/hållaren och få det att funka?
kom gärna med förslag.
Med vänlig hälsning björn
SeniorLemuren
Re: trasig rörbockmaskin ercolina
Inlägg av SeniorLemuren »
Ett förslag är ju att linda om originalmotorn.
Skogen
Inlägg av Skogen »
Går det inte att få tag på en original reservdel? Motor, alltså.
SeniorLemuren
Eller lös fältlindning/rotor.
Har du någon bild och beteckning på bockmaskinen?
björn j
Inlägg av björn j »
SeniorLemuren skrev:Eller lös fältlindning/rotor.
kan du utveckla svaret? fattar inte.
GFEF
Inlägg av GFEF »
En kylfläkt som endast fungera vid rätt riktning ???
Försök med en yttre fläk.
SeniorLemuren
På de flesta lite dyrare vinkelslipar och liknande motorer brukar det gå att köpa en lös rotor som reservdel. Även fältlindningen kan bytas ut som reservdel men det vanligaste är att rotorn bränner medan fältlindningen ofta klarat sig. Det där kan dom på närmaste lindareverkstad.
I riktigt besvärliga fall där alternativet är att skrota en komplett dyr maskin, kan det även löna sig att linda om såväl rotor som stator.
pelle3
Inlägg av pelle3 »
Har du fått fart på bocken?
