trasig rörbockmaskin ercolina
hej
våran rörbock på jobbet har gått sönder det är el motorn som är paj. den ser ut som motorn på en vinkelslip och varvar ungefär lika mycket hittar ingen likadan. kravet för att få det att funka lika stark som en liten v-slip och samma varv ca och dess utom kunna rotera åt båda hållen. var hittar jag en sådan motor? den befintliga motorn står det ej någonting på märkning etc.
vi provade att köra en v-slip åt fel håll men då gick den varm. någon sa att det är på grund av kolen?
kan man bygga om kolen/hållaren och få det att funka?
kom gärna med förslag.
Med vänlig hälsning björn
- SeniorLemuren
Re: trasig rörbockmaskin ercolina
Går det inte att få tag på en original reservdel? Motor, alltså.
- SeniorLemuren
kan du utveckla svaret? fattar inte.SeniorLemuren skrev:Eller lös fältlindning/rotor.
En kylfläkt som endast fungera vid rätt riktning ???
Försök med en yttre fläk.
- SeniorLemuren
På de flesta lite dyrare vinkelslipar och liknande motorer brukar det gå att köpa en lös rotor som reservdel. Även fältlindningen kan bytas ut som reservdel men det vanligaste är att rotorn bränner medan fältlindningen ofta klarat sig. Det där kan dom på närmaste lindareverkstad.björn j skrev:kan du utveckla svaret? fattar inte.SeniorLemuren skrev:Eller lös fältlindning/rotor.
I riktigt besvärliga fall där alternativet är att skrota en komplett dyr maskin, kan det även löna sig att linda om såväl rotor som stator.
