drypower.se
Re: drypower.se
Jag är inte tillräckligt kunnig för att kunna uttala mig, men rent instinktivt känns det ju som "tjurskit".
- frownlayer
Re: drypower.se
det känns som att ta lindrande gel på en förslitningsskada. det kanske lindrar symtomen men det löser inte problemet. har man fukt någonstans så kan du inte trolla bort den på annat sätt än att dunsta bort den, eller att leda bort den. och ligger fukten då under huset så dunstar den inte. hur man än gör.
Re: drypower.se
Jag snackade med en person som jobbar med dränering. Han hävdade att man kan höja fukthalten i en källare genom att ställa dit en avfuktare. Avfuktaren väder fuktflödet genom väggen, så att fukthalten kan bli högre än den var utan avfuktare. Jag tog inte upp den typen av diskussioner med honom fler gånger. Det finns väldigt många hemsnickrade teorier om fukt som är åt skogen fel. På byggahus.se finns det en hel del sådant.
Den här metoden är jag rätt skeptisk till. Man lär inte kunna ladda upp vatten så att det vandrar iväg...
Re: drypower.se
http://en.wikipedia.org/wiki/Electroosmotic_pump
https://theses.ncl.ac.uk/dspace/bitstre ... /Mok06.pdf
Visst kan man flytta vatten med elektricitet.
Ändock luktar hela framställningen av just den här produkten som pseudovetenskap och mirakelkur.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: drypower.se
Någonstans skall man ju göra av med slantarna!
http://www.proff.se/foretag/abreen-i-g% ... 5572152-1/
