drypower.se
gkar
drypower.se
Inlägg av gkar »
Vad tror forumet om detta... http://drypower.se http://abreen.se/
Walle
Moderator
Re: drypower.se
Inlägg av Walle »
Jag är inte tillräckligt kunnig för att kunna uttala mig, men rent instinktivt känns det ju som "tjurskit".
frownlayer
Re: drypower.se
Inlägg av frownlayer »
det känns som att ta lindrande gel på en förslitningsskada. det kanske lindrar symtomen men det löser inte problemet. har man fukt någonstans så kan du inte trolla bort den på annat sätt än att dunsta bort den, eller att leda bort den. och ligger fukten då under huset så dunstar den inte. hur man än gör.
danei
Re: drypower.se
Inlägg av danei »
Jag snackade med en person som jobbar med dränering. Han hävdade att man kan höja fukthalten i en källare genom att ställa dit en avfuktare. Avfuktaren väder fuktflödet genom väggen, så att fukthalten kan bli högre än den var utan avfuktare. Jag tog inte upp den typen av diskussioner med honom fler gånger. Det finns väldigt många hemsnickrade teorier om fukt som är åt skogen fel. På byggahus.se finns det en hel del sådant.
Den här metoden är jag rätt skeptisk till. Man lär inte kunna ladda upp vatten så att det vandrar iväg...
JustNeed
Re: drypower.se
Inlägg av JustNeed »
http://en.wikipedia.org/wiki/Electroosmotic_pump
https://theses.ncl.ac.uk/dspace/bitstre ... /Mok06.pdf
Visst kan man flytta vatten med elektricitet.
Ändock luktar hela framställningen av just den här produkten som pseudovetenskap och mirakelkur.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: drypower.se
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Någonstans skall man ju göra av med slantarna!
http://www.proff.se/foretag/abreen-i-g% ... 5572152-1/
calmar
Re: drypower.se
Inlägg av calmar »
Hela upplägget med de olika företagen och hemsidorna andas bluff och båg ..
