Hjälp med att identifiera komponent
kilroy-71
Inlägg av kilroy-71 »
Skulle någon vilja vara vänlig och hjälpa mig med en ersättningskondensator för den på bilden? Hur tolkar jag kapacitansvärdet? Hur många volt ska den tåla? Det är väl en vanlig keramisk kondensator, inte en tantal, eller hur?
Swech
Re: Hjälp med att identifiera komponent
Inlägg av Swech »
om du googlar på csa resonator och kör på bilder
så får du fram snarlika resonatorer. Det är troligtvis ingen kondensator
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=539
bör passa
Swech
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Tycker det ser ut som en kearamisk resonator snarare än konding.
EDIT:Swech han före
Ytterligare som talar för resonator istället för kondensator:
4,00 är knappast ett standardvärde för kondensatorer, men 4,00 MHz är däremot en typisk standardfrekvens.
Oscillator till en Z80-baserad grej? :wink:
kilroy-71
Ja, där inser man sina begränsade elektronikkunskaper :)
Den sitter i en gammal floppy drive. Tack allihopa!
Platis
Inlägg av Platis »
Alltså man lär sej hela tiden! En resonator används alltså istället för en kristall, billigare?
kilroy-71
Nu är resonatorn utbytt och driven fungerar igen! Tack ännu en gång alla ni som svarade! :D
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Inte för att jag hjälpte till något men alltid roligt att bevittna en reparation! Snyggt :tumupp:
Platis skrev:En resonator används alltså istället för en kristall, billigare?
Vad jag förstått så är det som du säger, en kristall är dyrare och kräver kondingar för att börja svänga, dom är dock mer tidsexakta(?). En keramisk resonator är i regel billigare och kräver inga kondingar men lämpar sig inte till tidskritiska system.
Har jag fattat detta rätt eller håller jag på att röra till det igen?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Keramiska resonatorer använder kondensatorer också.
Vissa typer har dem inbyggda i kapseln så andra externa kondensatorer krävs ej.
Kristaller har högre frekvensstabilitet än keramiska resonatorer.
Kristaller är däremot mer mekaniskt ömtåliga, så är produkten utsatt för mycket vibrationer
så kan en keramisk resonator vara ett bättre val.
