Söker: ESD "test pistol"
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
När jag tog mina lödcertifikat så hade vi små "pistoler" som vi kunde testa esd med. Såg ut ungefär som en dyrkpistol:
Men jag hittar inget sånt, vet inte exakt vad jag ska söka efter. Det enda jag hittar är vad jag tror är skitdyra esdtestare, typ:
Men det är inte en sån jag är ute efter. Den "billiga" varianten borde inte kosta mer än 3-500:- ?
Någon som vet vad jag söker?
jockysoft
Re: Söker: ESD "test pistol"
Inlägg av jockysoft »
skulle gissa på att den billiga varianten fungerar på piezo teknik.
samma teknik som vissa tändare, men nog mera sofistikerat.
En sån del ur tändare dödar iaf kretsar, har testat :)
/Joakim
jockysoft
nu fastnade jag och googla på detta istället för att göra det jag ska :)
lite roliga länkar:
http://www.edn.com/electronics-blogs/th ... -Immunity-
http://edn.com/design/other/4349747/EDN ... n-tests-IC
GeekJoan
Admin
Piezo teknik är det garanterat eftersom man bara får en "blixt" per tryck på handtaget.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
ta en lång braständare och slit bort det långa röret. då får du 2 sladda. som du kan testa ESD med.
Möjligt att det finns sådan på "riktiga" "Audiofil ställen", typ Svalanders o dyl, var vanligt för att ladda ur LP-skivor med.
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Hur nära "real life" är en "piezohammare" från en tändare egentligen? Någon som har koll på ämnet? :)
monstrum
Inlägg av monstrum »
Intressant det här.
Att mäta hur långt blixten kan hoppa ger ju åtminstone en hint om vilken spänning det blir. Man kanske kan skjuta in i en bank av keramiska kondingar och mäta spänningen före och efter för att räkna ut energin i pulsen.
Kanske går att spänningsdela ner ett antal gånger och mäta med oscilloskop.
gkar
Inlägg av gkar »
EN 61000-4-2 beskriver ESD för CE.
Här finner du hur verifieringen av pulsen kan gå till.
http://www.emtest.com/de/bindata/bindat ... eonESD.pdf
Henry
Inlägg av Henry »
Tror det krävs lite mer kontroll än så. :)
drh
Inlägg av drh »
Kollar man på ebay så ligger dom på 12000-730000kr
