Söker: ESD "test pistol"
När jag tog mina lödcertifikat så hade vi små "pistoler" som vi kunde testa esd med. Såg ut ungefär som en dyrkpistol:
Men jag hittar inget sånt, vet inte exakt vad jag ska söka efter. Det enda jag hittar är vad jag tror är skitdyra esdtestare, typ:
Men det är inte en sån jag är ute efter. Den "billiga" varianten borde inte kosta mer än 3-500:- ?
Någon som vet vad jag söker?
Re: Söker: ESD "test pistol"
skulle gissa på att den billiga varianten fungerar på piezo teknik.
samma teknik som vissa tändare, men nog mera sofistikerat.
En sån del ur tändare dödar iaf kretsar, har testat
/Joakim
/Joakim
nu fastnade jag och googla på detta istället för att göra det jag ska
lite roliga länkar:
http://www.edn.com/electronics-blogs/th ... -Immunity-
http://edn.com/design/other/4349747/EDN ... n-tests-IC
lite roliga länkar:
Piezo teknik är det garanterat eftersom man bara får en "blixt" per tryck på handtaget.
- frownlayer
ta en lång braständare och slit bort det långa röret. då får du 2 sladda. som du kan testa ESD med.
Möjligt att det finns sådan på "riktiga" "Audiofil ställen", typ Svalanders o dyl, var vanligt för att ladda ur LP-skivor med.
ElectricNooB
Hur nära "real life" är en "piezohammare" från en tändare egentligen? Någon som har koll på ämnet?
Intressant det här.
Att mäta hur långt blixten kan hoppa ger ju åtminstone en hint om vilken spänning det blir. Man kanske kan skjuta in i en bank av keramiska kondingar och mäta spänningen före och efter för att räkna ut energin i pulsen.
Kanske går att spänningsdela ner ett antal gånger och mäta med oscilloskop.
EN 61000-4-2 beskriver ESD för CE.
Här finner du hur verifieringen av pulsen kan gå till.
http://www.emtest.com/de/bindata/bindat ... eonESD.pdf
Tror det krävs lite mer kontroll än så.
