Kortet är baserat på en 89C420, jag har extern flash och sram. Ethernetkontroller och GSM-modul finns på kortet.
När jag kör med min EPROM-emulator (en Italiensk "Byterunner") så händer det att processorn startar om lite då och då. Det kan vara direkt efter påslag, eller så kan det gå utan problem i timmar. Händer att det bara står och bootar om gång på gång med ~30 sek intervall också.
Detta problem inträffade även när jag körde min Dataman S4 som emulator.
Nästa problem är att cpun vägrar starta vid power on, om jag inte har haft eprom-emulatorn bortkopplad en stund innan.
Fattar ingenting! 5V är stabil och fin, även reseten. Kan rycka hur mycket som helst i den när kortet väl hängt sig, men det enda som hjälper är att plocka loss emulatorn.
Har sett hängnings-fenomenet när jag kör med en flash, så det borde inte vara _enbart_ emulatorn som bråkar.
Vad kan få en 8051:a att boota om ?
Watchdog, ja, men den är inte aktiverad. Vad mer?
Det går ju inte att skriva sönder kodutrymme från CPUn..
Är det min GSM-modul som stör ut resten av kortet? (Antennen är en bit bort)
