Det är så att jag har stött på ett litet problem här. Det gäller en kurs på KTH som heter Tillämpad Elektronik. Det är då en uppgift I den kursen som har med effektförstärkare att göra. Frågan :
"Klass A förstärkaren enligt figuren matas med sinusspänning av varierande utstyrning. Antag att transistorn är ideal och att ICQ är vald på bästa sätt för symmetrisk utstyrning".
Matningsspänning: + 25 V
Som vi alla vet kan då I en effektförstärkare sinusspänningen styras ut till +E (max IC). Min fråga är dock vad menas med symmetrisk utstyrning samt om man ritar resistanslinjen/utgångsdiagrammet för transistorn så hamnar UCEQ (Quiscent Point dvs vilopunktsUCE på E och UCEmax= 2E?) samt ICmax hamnar på 2*ICQ???Varför? Samt en liten fråga till... Ideal Transistor => Uce=0V (när den kan styras ut som max?)
Tacksam för svar!
Hoppas på en trevlig kväll för alla,
Mvh Inspired Mind
