Motorstyrningen i min tvättmaskin har lagt av. Tack vare lite sot och ett avbränt NTC-motstånd på kretskortet var felet lätt att hitta.
Blir inte riktigt klok på hur man utläser resistansen. Har själv en gammal elutbildning i bakfickan, men inte med inriktning elektronik, och just NTC-motstånden är inte heller märkta med gammal hederlig färgkod (antagligen för att resistansen varierar med temperatur).
Jag antar att även denna typ av motstånd finns från enstaka till tusentals ohm. Har letat nytt hos Elfa, och söker man på utseende och modell så har identiska (till utseendet) väldigt låg resistans 2,5 till 15 Ohm. Jag har även provat mäta restsansen på det avbrända motståndet och då varierar den mellan 380-420 Ohm. Dock vet jag inte pga dess brända skick hur mycket man ska lita på mätningen.
Motståndet är till utseendet identiskt med det på bifogad länk https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... oc=0&q=ntc
Det är dock märkt med 5.0 samt 0310 (kan vara 0318, sista siffran är lite bränd)
Är mycket tacksam om någon av er kunniga vill hjälpa mig att hitta rätt!
God fortsättning på nya året
/Martin
