Transformator från Kjell & Co. Likrikta?
unzuf
Inlägg av unzuf »
Tja!
Funderar på att köpa denna transformator från Kjell & Co.
Nu är det så att jag vill gärna likrikta spänningen så jag
kan ta ut 12V DC. Har ni några tips för hur man kan göra
det utan att använda onödigt stora komponenter som tar
en massa plats? Dum fråga kanske, men jag har aldrig gjort
detta förr. Skulle vara väldigt tacksam för ett kopplingsschema
också ifall nån vänlig själ orkar rita ett.
Ha det fint!
Sci
Inlägg av Sci »
Du behöver en likriktarbrygga och glättningskondensatorer. Du kommer då att få ut nästan 17V när du inte belastar transformatorn speciellt mycket. För många tillämpningar kommer du att behöva stabilisera spänningen. Det kan du göra med t.ex. en 7812, men det kommer kräva rejält med kylning. Vad ska du använda den till?
unzuf
Inlägg av unzuf »
Okej, tack.
Jag tänkte använda den till att driva en krets där man
kan styra flera relän med hjälp av en mobiltelefon.
Så det den kommer driva är väl en PIC, några relän,
lysdioder o.s.v. Inget krävande direkt.
Föressten, kan du specifiera exakt vad en "7812" är? :)
Den brukar kallas LM7812 det är en linjär 12V regulator. Sök på 7812 på ELFA så får du en bunt träffar. Sen är det bara att välja en som klarar din effekt och ström.
unzuf
Inlägg av unzuf »
Jag sökte men hittade ingen som heter exakt LM7812, däremot L7812CP.
Funkar den? Länk
visst den funkar
unzuf
Inlägg av unzuf »
Vad bra! Nu har jag bara en jobbig fråga kvar.. Vad för typ av kondensator ska jag använda och vad ska värdet vara på den?
Tack för hjälpen hitills!
Sci
Inlägg av Sci »
Det beror lite på hur fin utspänning du vill ha och hur stabil din last är. Jag skulle tippa på att en 100uF och en 1uF innan stabilisatorn och en 0.1uF efter skulle funka bra (elektrolyter). Ju större konding du har innan, dess renare blir spänningen. Kanske lika bra att överdimensionera om du inte vill räkna på det.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Sätt en 25V, minst 470uF - gärna det dubbla innan regulator efter likriktarbryggan, sätt sedan en polysester på 0,1-1,0 uF på in respektive utgångssida så har du bra spänning. Har du last som drar ström stötvis går det även att sätta en mindre e-lyt på sekundären - typ 100uF 16V, den kostar lite och tar lite plats så varför inte sätta dit den då den ibland kan lösa en del problem.
Glöm dock inte en viktig sak!
En säkring på primärsidan!!!! 63 eller 80mA blir nog bra. Utan att mäta trafon så är det svårt att säga exakt vad den skall vara på, men minsta möjliga säkring som inte går vid start eller normal drift skall du ha.
GregerA
Inlägg av GregerA »
Den här gör jobbet .. o prydligt blir det .. :)
Transformatorn finns även att få på detta eminenta ställe.
/Greger
unzuf
Inlägg av unzuf »
Tusen tack för hjälpen och för bra beskrivna lösningar!
GregerA >> Mycket trevlig krets! Och billig dessutom :)
