Hjälp med att indentifiera en komponent.
xenonfire
Inlägg av xenonfire »
Hej.
Har en komponent som ser ut som ett motstånd fast med mörkgrön färg. ( se bifogad fil )
Beteckningen som finns på komponenten är:
1R0J
RB59H5
Mått:
Ø = 5mm
Längd = 11,2mm
Kan det vara ett motstånd eller en drossel?
Tacksam ifall någon vet vad det är och ifall det går att få tag på ersättare.
calmar
Re: Hjälp med att indentifiera en komponent.
Inlägg av calmar »
1 ohm, 3 W trådlindat motstånd (testa att googla på RB59 resistor).
xenonfire
Tusen tack!!! :) :) :bravo: :bravo:
PeterH
Inlägg av PeterH »
Ser heller inte trasigt ut om du funderar på att byta? Har du mätt upp komponenten? (att mäta är att veta :D )
xenonfire
Detta var ett som jag hade och som var helt.
Resterande var brända och av samma sort.
Men tack för tipset =)
