Hej.
Har en komponent som ser ut som ett motstånd fast med mörkgrön färg. ( se bifogad fil )
Beteckningen som finns på komponenten är:
1R0J
RB59H5
Mått:
Ø = 5mm
Längd = 11,2mm
Kan det vara ett motstånd eller en drossel?
Tacksam ifall någon vet vad det är och ifall det går att få tag på ersättare.
Hjälp med att indentifiera en komponent.
Re: Hjälp med att indentifiera en komponent.
1 ohm, 3 W trådlindat motstånd (testa att googla på RB59 resistor).
Ser heller inte trasigt ut om du funderar på att byta? Har du mätt upp komponenten? (att mäta är att veta
Detta var ett som jag hade och som var helt.
Resterande var brända och av samma sort.
Men tack för tipset =)
