RS232 EMI Filter
Swech
RS232 EMI Filter
Inlägg av Swech »
Har en design med RS232 RXD / TXD som inte klarade EMC test.
Två kort med ca 3-4 meter kablage
en MAX202 i ena änden och en MAX3226 i andra.
Hastighet 28.800 baud, Kommer att sänka till 19.200
Systemet tappade kommunikation vid påstrålat på kablaget.
Lös ferrit på kablaget hjälpte men inte 100%
Vad skulle ni köra för filter på RXD / TXD
Swech
Re: RS232 EMI Filter
Om det är realistiska arbetsförhållanden är det dags att byta till RS422 med TP-kabel.
Vad för någon kabel?
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Låter lite märkligt att RS232 skulle störas ut av påstrålat, om det inte är militärkrav förstås.
En ferrit, t ex BLM18HE102SN1D, på TX och RX och nån liten konding till jord borde annars funka samt skärmad kabel förstås.
TomasL: TP-kabel = Twisted Pair-kabel.
Jo, men nu undrade jag vad för någon kabel Swech använde.
Swech
Inlägg av Swech »
Det är inte aktuellt / möjligt att byta til 422.
Kabeln är inget exotiskt. 4 ledare med RJ11 kontakter
Inget militärkrav, föregående revision passerade.
Nu är datahastigheten högre än tidigare.
Jag tror också att en ferrit plus 100pF till backen i båda ändar på kablaget
på både tx och rx kommer att lösa det hela
Swech
Skärmad kabel kanske vore något att testa.
Swech
Inlägg av Swech »
Kan inte byta kabel..
Kan endast sätta in filter.
Swech
Ok, det hade troligen hjälpt, gissar jag.
gkar
Inlägg av gkar »
Prova att sätta 100pF eller (Precis som du förslagit) och kanske ett R i serie med alla signalerna innan, så att du får ett lågpassfilter, utifrån sett.
Dessa komponenter skall sitta precis där kontakten sitter, så att du inte leder in RF på kortet.
Vid vilken frekvens blev det problem?
Antar att du testat med civila EMC krav, 3 V/m eller 10V/m?
Swech
Inlägg av Swech »
Jag var inte med vid testet själv.
Har siffrorna på kontoret vad gäller området.
Det är civila EMC krav
Det blir filter direkt vid anslutningarna. Max 5 mm från kontakterna
Systemet visade i sig inga tecken alls på att t.ex. reseta eller på andra sätt
leva rövare så det är 99.9% säkert att endast kommunikationen stördes ut
och systemet stoppade utmatning (vilket den skall vid t.ex. kabelbrott)
Swech
Inlägg av Swech »
Någon som har möjlighet att testa påstrålat på kabel ?
Vill gärna veta innan kunden mäter igen att åtgärderna räcker
Swech
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Förbättra protokollet så att det är feltolerant...
Nu vet jag inte vilka frekvenser som påstrålas men jag anser att problemet är att det stör signalnivåerna så pass mycket att mottagaren inte klarar att göra rätt. Om det instrålade är realistisk för förhållandet är det ett hårdvaraproblem som jag ser som stort.
Det finns en del saker i det hela som verkar vara oavklarade:
* Hur är GND kopplat? Det kan vara en idé att ha ett låg-Ohmigt motstånd i GND-kedjan för att undvika ett tillägg av jordströmmar, kanske ska motståndet parallellkopplas av en kondensator, kanske inte.
* Är RS232-kretsen en slew-rate dämpad version? De finns, just för att hjälpa mot störningar.
* Kommunikationen är ganska tydligt inte feltolerant, där kan man fundera lite på om det går att ändra så att återhämtningen kan ske snabbare vid fel.
