Hjälp med komponent i nätdel
vår 12t verkstadslyft dog precis. Den här komponenten är en del av en likriktare. 22v och 24v kommer in på kortet. Den här komponenten har avbrott i sig och blir brännhet. Dess kompis precis bredvid blir bara ljummen.
Vad är det jag tittar på?
Tack på förhand
Tack på förhand
Re: Hjälp med komponent i nätdel
F102 = Polyfuse. Det är ett temperaturberoende motstånd som används som återställningsbar säkring.
Alltså är det sannolikt något som matas genom den säkring som drar för mycket ström.
Tror jag hittat felet. När jag ohm-mäter växelströmsingångarna på likriktaren får jag 0 ohm hur jag än vänder kablarna (med likriktaren bortmonterad). Defekt huh?
bild på den lilla gynnaren
Suck. Elfa har bara Quad 28.6 kapsel med wire i 200-300 pack... grrrr morr...
Sökte bara på quad 28.6 för att få fram den. Fanns tre att välja på med olika strömtåligheter och den jag länkade till var den som hade högst. Fanns även 15 och 25A
Tjoflöjt. Nu funkar lyften igen. Lätt 10 lax sparat på att reparera själv.
- prototypen
