Hjälp med komponent i nätdel
bigmac
Inlägg av bigmac »
vår 12t verkstadslyft dog precis. Den här komponenten är en del av en likriktare. 22v och 24v kommer in på kortet. Den här komponenten har avbrott i sig och blir brännhet. Dess kompis precis bredvid blir bara ljummen.
Vad är det jag tittar på?
Tack på förhand
Icecap
Re: Hjälp med komponent i nätdel
Inlägg av Icecap »
F102 = Polyfuse. Det är ett temperaturberoende motstånd som används som återställningsbar säkring.
Alltså är det sannolikt något som matas genom den säkring som drar för mycket ström.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Tror jag hittat felet. När jag ohm-mäter växelströmsingångarna på likriktaren får jag 0 ohm hur jag än vänder kablarna (med likriktaren bortmonterad). Defekt huh?
bigmac
Inlägg av bigmac »
bild på den lilla gynnaren
bigmac
Inlägg av bigmac »
Suck. Elfa har bara Quad 28.6 kapsel med wire i 200-300 pack... grrrr morr...
Purre
Inlägg av Purre »
bigmac
Inlägg av bigmac »
Tackar. Ska hämta upp den imorrn bitti. Tack
Purre
Inlägg av Purre »
Sökte bara på quad 28.6 för att få fram den. Fanns tre att välja på med olika strömtåligheter och den jag länkade till var den som hade högst. Fanns även 15 och 25A
bigmac
Inlägg av bigmac »
Tjoflöjt. Nu funkar lyften igen. Lätt 10 lax sparat på att reparera själv. :-)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Purre borde få 10% i hittelön då! eller en tårta.
Protte
bigmac
Inlägg av bigmac »
Jag kan lyfta upp hans bil :-)
