Weller WHS40 skruven till spetsen sitter fast
ensten
Inlägg av ensten »
Jag har en Weller WHS40 som funkar bra för mina behov. Jag har köpt en ny lödpenna till den eftersom jag inte lyckades få loss skruven från den när jag skulle byta spets. Nu visar det sig att den nya efter ett par års användning uppför sig likadant.
Har någon ett tips på hur man ska få loss skruven? På den gamla drog jag sönder skruven, men jag tänkte försöka undvika detta på den jag har nu.
cosmox
Re: Weller WHS40 skruven till spetsen sitter fast
Inlägg av cosmox »
Menar du muttern som sitter på själva pennan?
cosmox
Inlägg av cosmox »
I så fall, prova när den är varm. Försiktigt.
ensten
Inlägg av ensten »
Det är den skruven märkt "9" på bilden, antar att det är den du menar.
Ska prova imorgon.
Har du haft sönder den eller sitter den bara hårt ? ..jag skulle också försökt när den är varm dock, brukar vara enklast, men jag har fått borra ur skruven, gängat och satt dit en ny på nån av mina lödkolvar.
ensten
Inlägg av ensten »
Nej, den är inte trasig (bara den första jag hade).
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Hade precis samma problem med min whs 40 jag hade för ett tag sen. Fick mycket riktigt borra ut skruven.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Det som brukar fungera är precis som föregående säger. Värme. Om du kan, så försök värm enbart pennan med en gaslåga eller liknande och inte skruven. Trixet är att få en tempskillnad mellan skruv och gods. Har du otur har skruven skurit, då kan det bli lite "svettigt"...
Se om något av tipsen i min gamla tråd kan fungera: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =fornminne
(Ja, jag hittade tråden genom att söka på "fornminne". Mindes att jag skrivit det.)
Där skrev DeeJayPA "Det bästa är ju att skaffa sig en Weller :D "
Men det är ju tydligen inte bara på billiga lödpennor som det här problemet finns. :)
Andy
Inlägg av Andy »
När den varit uppe i temperatur och svalnat till ca: 100C, sätt en droppe 5-56 på skruven och låt den ligga en stund.
