Kristall till AM sändare
arwe
Inlägg av arwe »
Hej,
Jag har en ritning på en AM sändare, men där finns det 3 anslutningar till kristallen. Den kristall jag har köpt har endast två anslutningar... någon som kan berätta om hur det fungerar?
Tack på förhand!
M v h
Arne
4kTRB
Re: Kristall till AM sändare
Inlägg av 4kTRB »
Det är nog ett liknande det här...
http://se.mouser.com/ProductDetail/Mura ... bWg==#spec
arwe
Inlägg av arwe »
Det är här den här schemat...
Har alltså en kristall med 2 pins, hur gör jag då? Går det?
Tack!
arwe skrev:Hej,
Tack på förhand!
M v h
Arne
Schema är nog väldigt nödvändigt.
adent
Inlägg av adent »
Väldigt oklart vad den där 1MHz:aren är för något imho. Inte är det en vanlig kristall iaf. Ser ut som en oscillator men det make:ar väl inte sence i den kretsen...
MVH: Mikael
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Någon mening ger det inte om man är mån om vad man skickar ut i etern, men jag har ett vagt minne av att jag sett en liknande koppling med en _kristalloscillator_ där man får någon form av kvasi-AM genom att modulera matningsspänningen.
Vackert är det dock ingenstans, så mitt råd är att låta bli.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Jag har byggt ett par såna där små sändare. Man använder 4-bens kristalloscilaltorer.
Såhär..
http://sci-toys.com/scitoys/scitoys/rad ... itter.html
Otroligt simpel, men svår att modulera, tungmodulerad och klipper rätt tidigt.
arwe
Inlägg av arwe »
Tack för era svar! Imponerande respons.
Någon som har tips på något bättre AM sändare?
Ha en trevlig kväll!
Inte om du inte har amatörradiocertifikat, och i så fall har du redan kunskapen.
adent
Inlägg av adent »
Ahaaa _sändare_. ahum, jag läste nog mottagare jag... Ja DÅ make:ar det sence.
Då funkar det inte med en kristall nej, det där är ju en aktiv 1MHz oscillator typ:
http://www.electrokit.com/oscillator-1- ... il14.44308
MVH: Mikael
arwe
Inlägg av arwe »
Hej,
Tack för stödet! Kan någon ge mig hintar om hur jag tar cert?
M v h
Arne
Tja, kontakta SSA (finns en del här på forumet med cert, de kan nog svara), annars googlar du på amatörradiocertifikat, till exempel
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Du behöver inte cert för att bygga.
Du kan bygga och sälja till radioamatörer.
Tror inte alla konstruktörer på exempelvis
Kenwood är radioamatörer. Tror du det?
Electricguy
Ja, du får bygga hur mycket som helst.. Men du får inte använda det.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
arwe skrev:Hej,
Kontakta
http://www.ssa.se/dev/
(ny hemsida)
