Kristall till AM sändare
Hej,
Jag har en ritning på en AM sändare, men där finns det 3 anslutningar till kristallen. Den kristall jag har köpt har endast två anslutningar... någon som kan berätta om hur det fungerar?
Tack på förhand!
M v h
Arne
Tack på förhand!
M v h
Arne
Re: Kristall till AM sändare
Det är här den här schemat...
Har alltså en kristall med 2 pins, hur gör jag då? Går det?
Tack!
Tack!
Schema är nog väldigt nödvändigt.arwe skrev:Hej,
Tack på förhand!
M v h
Arne
Väldigt oklart vad den där 1MHz:aren är för något imho. Inte är det en vanlig kristall iaf. Ser ut som en oscillator men det make:ar väl inte sence i den kretsen...
MVH: Mikael
MVH: Mikael
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Någon mening ger det inte om man är mån om vad man skickar ut i etern, men jag har ett vagt minne av att jag sett en liknande koppling med en _kristalloscillator_ där man får någon form av kvasi-AM genom att modulera matningsspänningen.
Vackert är det dock ingenstans, så mitt råd är att låta bli.
- Electricguy
Jag har byggt ett par såna där små sändare. Man använder 4-bens kristalloscilaltorer.
Såhär..
http://sci-toys.com/scitoys/scitoys/rad ... itter.html
Otroligt simpel, men svår att modulera, tungmodulerad och klipper rätt tidigt.
Såhär..
Tack för era svar! Imponerande respons.
Någon som har tips på något bättre AM sändare?
Ha en trevlig kväll!
Inte om du inte har amatörradiocertifikat, och i så fall har du redan kunskapen.
Ahaaa _sändare_. ahum, jag läste nog mottagare jag... Ja DÅ make:ar det sence.
Då funkar det inte med en kristall nej, det där är ju en aktiv 1MHz oscillator typ:
http://www.electrokit.com/oscillator-1- ... il14.44308
MVH: Mikael
MVH: Mikael
Hej,
Tack för stödet! Kan någon ge mig hintar om hur jag tar cert?
M v h
Arne
M v h
Arne
Tja, kontakta SSA (finns en del här på forumet med cert, de kan nog svara), annars googlar du på amatörradiocertifikat, till exempel
Du behöver inte cert för att bygga.
Du kan bygga och sälja till radioamatörer.
Tror inte alla konstruktörer på exempelvis
Kenwood är radioamatörer. Tror du det?
- Electricguy
Ja, du får bygga hur mycket som helst.. Men du får inte använda det.
Kontaktaarwe skrev:Hej,
http://www.ssa.se/dev/
(ny hemsida)
