Trådlös telefonlina med dubbla ADSL? (bilder) [Thailand]
Josasp
Inlägg av Josasp »
Tjena!
Jag funderar vad det här är och kallas exakt.
Gärna hur och varför den fungerar med :P
I det här huset är det två telefonlinor med varsitt ADSL abbonemang.
Visste inte om att det fanns trådlösa länkar som klarade av ADSL och dessutom två st 7Mbit linor.
(Blurrat ut lite info och nummer, bilderna indexeras ju av Google) ;)
Re: Trådlös telefonlina med dubbla ADSL? (bilder) [Thailand]
Det verkar ju lite lustigt att de kör ADSL ovanpå det hela, ADSL är ju liksom gjort för kopparlinor...
Är du helt säker på att det är ADSL? Vad är det för märke och modell på ADSL-modemet?
En mikrovågslänk är det ju, men vad det går för trafik över radio och hur den används är svårt att säga baserat på bilderna (om man inte råkar vara bekant med grejerna i fråga).
Wedge
Inlägg av Wedge »
Om man tänker sig en sån burk utplacerad nånstans, och sen har abonnenter inom några km radie så är väl vanlig tvåtråd (och därmed ADSL) inte så dumt. :)
Med abonnenten på andra sidan väggen verkar det kanske lite tokigt med ADSL, ja.
Ja, men då måste du ha två "länkar" tror jag.
Grejen är ju att med ADSL så har du bara ADSL fram till din telestation, sen därfrån är det normalt fiber, och det är olika väg för telefonsamtalen och internet.
Josasp
Inlägg av Josasp »
Wedge skrev:Om man tänker sig en sån burk utplacerad nånstans, och sen har abonnenter inom några km radie så är väl vanlig tvåtråd (och därmed ADSL) inte så dumt. :)
Abbonenten/fastighetsägaren säger att han tror att ADSLen går via kabel.
Men han är inte säker då det var installerat innan han köpte fastigheten.
SRT-boxen trodde han inte användes, men den är i drift i alla fall.
Surrar och är ganska varm vid beröring.
Han är den enda abbonenten med två st abbonemang.
Nerre skrev:Det verkar ju lite lustigt att de kör ADSL ovanpå det hela, ADSL är ju liksom gjort för kopparlinor...
Jag är helt 100% på att det är ADSL, bytte ut båda modemen i dag och installerade en lastbalancerare så han får ut ca 13Mbit totalt över linorna.
Blir bara så förvånad, då jag aldrig hört talas om att man kört ADSL över mikrovågslänkar till abbonenter förut.
Det är verkligen mitt ute i ingenstans.
Som jag sa innan så är det inte helt säkert på att ADSLen går över länken, men i så fall så står hela maskinen igång i onödan och drar en sjujävla massa ström i onödan, för kall går den inte kan jag intyga. Ska undersöka det lite nogrannare i morgon, men den sitter precis brevid där telefon-kopplingplintarna sitter för huset.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Behöver ju inte vara ADSL över länken. De kan använda vilket protokoll som helst där över. Vitsen är väl att det ser ut som ADSL till användaren. Innan den trådlösa WIFI utvecklingen så fanns det ju mestadels bara vanliga telefonmodem, ISDN och senare ADSL fram till abonnenten. Vanliga telefonmodem var ju inte så mycket att hänga i julgranen. ISDN-utrustningen till abonnenten var väldigt dyr om man ville ha något vassare än 2*64kb. När ADSL kom var de adaptrarna billiga i förhållande till vilken bandbredd de gav. Att sedan länkutrustningen kostade skjortan var väl en annan affär. Men det gör ju även långa sträckor kabel!
MadModder
Inlägg av MadModder »
Prova koppla loss den och se om något går ner. :D
lond
Inlägg av lond »
Antagligen är det en WiMAX-länk. Enligt deras cachade sida så var det sådant SRT höll på med.
/// Marcus
edit: Stämmer även med frekvenserna som står på skåpet (2,3GHz).
ADSL till en DSLAM som sitter monterad i en WiMax box?
Eugene
Inlägg av Eugene »
Josasp skrev: Blir bara så förvånad, då jag aldrig hört talas om att man kört ADSL över mikrovågslänkar till abbonenter förut.
Jag använder själv ett Alvarion Breeze-modem som är kopplat till ett ADSL-abonnemang hos Tele-2.
Antennen riktad mot en mast ca: 5 km. längre bort, men Dalsland är ju lite av "mitt ute i ingenstans"
Har dock fungerat helt perfekt de senaste åtta åren.
Josasp
Inlägg av Josasp »
lond skrev:Antagligen är det en WiMAX-länk. Enligt deras cachade sida så var det sådant SRT höll på med.
/// Marcus
Möjligt, men WiMax bär väl inte telefonsignal?
Det körs både telefoner och fax över båda linorna, men sedvanlig adsl-splitter.
Så länge en förbindelse kan uppfylla vissa leveranstider av paketerat data så kan man ordna telefonförbindelse.
ajje
Inlägg av ajje »
Det är väl så att telelinorna är för långa/dåliga för att bära dsl, så då kör man wimax ut till skåpet för att sedan köra dsl på de sista metrarna in i huset. Så skåpet bör innehålla en wimaxstation kopplad rygg mot rygg med en DSLAM.
Du får leta upp någon "magisk sten" som ger mycket knaster på vissa räknare och montera på ena sidan. Samt tejpa upp en fotografisk film inbäddad i ljusblockerare på den andra så har du en komplett bild av skåpets innehåll på någon vecka utan att öppna ;)
