Krets som sluter när man klippar av en kabel
henketobbe
Inlägg av henketobbe »
Hej!
Jag skulle villa bygga någon enkel krets som sluter strömmen när man klipper av en kabel.
Ska du ha en slinga som du vill ha en signal om någon klipper?
En lösning är ett brytande relä som matas via slingan,
henketobbe
jaa.. kan man inte bygga nåt med typ nån transistor och sådana saker istället för ett relä...?
Visst. Vad vill du för signal ut från kretsen? Och vad vill du mata den med? Det är lättare att få bra svar om man ger mer information i frågan.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Använd en komparator.
Låt en spänning, säg 2V vila på minus ingången som går genom sladden och på + ingången lägger du 1V. När 2volten klipps av går utgången hög och kan trigga ett relä eller vad som helst
Tony
Inlägg av Tony »
En enkel transistorswitch fungerar utmärkt.
BC547 klarar 100mA
"Hopprepet" är alltså tråden som bryts.
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Hopprepet där är väl ganska känsligt? Det skulle funka att hålla en kabel i handen, en flicka i den andra och att flickan håller andra tåten i handen, eller? Ganska fascinerande det där med transistorer. :)
När jag slickar på fingrarna och mäter resistansen så blir det ca 300kohm. Så du och en flicka borde bli ca 600kohm även med handsvett. Det ligger så långt över 10kohm. Att det kommer att tolkas som ett avbrott.
EDIT: stavning
Greensilver
Ok. 8)
henketobbe
Tony skrev:En enkel transistorswitch fungerar utmärkt.
BC547 klarar 100mA
Den verkar enkel och bra.. men kan du förklara exakt vad som gänder när nån klipper av tråden?
Läs om hur en transistor funkar. Tex. på elfas faktasidor. Och så sätter du dig och funderar några minuter. På det sättet lär du dig mer.
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Transistorn får basström via motståndet och leder ström genom belastingen som ska kopplas till "UT" och kollektor-emitter.
henketobbe
vad händer om man ändrar värde på motståndet?
Ökar du det så minskar du storleken på ström du kan ta ut. Ökar du den så får du större effektförlust och en onödigt stor baström när du klipper. Vilker leder till mindre tillåten ström över belastningen.
henketobbe
om man skulle ha ett till motstånd i serie med "hopprepet" skulle kretsen väll dra ännu mindre ström i "viloläge", men inte påverka storleken på ström man kan ta ut? eller?
