Låt en spänning, säg 2V vila på minus ingången som går genom sladden och på + ingången lägger du 1V. När 2volten klipps av går utgången hög och kan trigga ett relä eller vad som helst
Hopprepet där är väl ganska känsligt? Det skulle funka att hålla en kabel i handen, en flicka i den andra och att flickan håller andra tåten i handen, eller? Ganska fascinerande det där med transistorer.
När jag slickar på fingrarna och mäter resistansen så blir det ca 300kohm. Så du och en flicka borde bli ca 600kohm även med handsvett. Det ligger så långt över 10kohm. Att det kommer att tolkas som ett avbrott.
EDIT: stavning
Ökar du det så minskar du storleken på ström du kan ta ut. Ökar du den så får du större effektförlust och en onödigt stor baström när du klipper. Vilker leder till mindre tillåten ström över belastningen.
om man skulle ha ett till motstånd i serie med "hopprepet" skulle kretsen väll dra ännu mindre ström i "viloläge", men inte påverka storleken på ström man kan ta ut? eller?
