12V klocka i 24V system
Aluvi
Inlägg av Aluvi »
Hej skulle behöva lite råd.
Har en Case med 24V system och ska sätta in en klocka från en gammal volvo 240 och den är på 12V.
Jag skulle vilja ha ett litet kopplingschema på det samt komponentförslag, Jag antar att det inte är bara att kasta in ett motstånd i mellan.
frejo
Inlägg av frejo »
Drar den väldigt lite ström kan du spänningsdela med två motstånd.
24V
.|--------------- 12 v
GND
Annars kostar ju en spänningsregulator inte många kronor:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 021122.htm
Kopplas så här:
http://vancouver-webpages.com/pub/peter/lm78xx.gif
Ta en zenerdiod på 12V och sätt i serie med + (katod mot +).
Aluvi
Inlägg av Aluvi »
Det var nåt men spänningsregulator jag ville ha tag på.
Tack
Tekko
Inlägg av Tekko »
7812 7812 7812 7812 7812 7812
7812 QuicentCurrent = 5mA. Det betyder att det är en tomgångsström som dras jämt. Inte så mycket förvisso, man ska dock ha klart för sig att det blir 0,12Ah/dygn, kan ha betydelse om man inte kör i bilen under semestern t.ex.
Annars är 7812 ett utmärkt val, kom bara ihåg de 2 kondinger och att den ska belastas med minimum 5mA enligt databladet. Det betyder att om klockan är en LCD-typ som drar väldigt lite måste man montera ett motstånd på 12V'en för att belasta nog, det betyder att det minste "tomgångsström" man kan slippa med är 10mA vilket motsvarer 0,24Ah/dygn.
En zener drar ingen tomgångsström men regulerar tyvärr inte speciellt bra heller och för att säkra sig kan man ta en zener med 14V över eller liknande, det ger lite extra säkerhet.
Aluvi
Inlägg av Aluvi »
zenerdiod låter också interesant, även om den inte är lika stabil som ni säger men en gammal klocka från en 244 är nog kanske inte så känslig?
Icecap kan du ge mej nummer eller så på en passande (Jag är som sagt ingen specislist på elektronik lol)
Njaa....nu kommer jag faktisk inte ihåg vad en 244-klocka drar men jag har för mig att det är ganska lite.
Zenerdiod på 15V:
BZX85/C15 (ELFA 70-062-81) 1,3W
BZT03C15 (ELFA 70-328-73) 3,25W
1N5352B (ELFA 70-066-95) 5W
Vilken som helst 15V skulle duga, det går nog lika bra med någon zener mellan 12V och 15V.
Aluvi
Inlägg av Aluvi »
Ok Tackar
Snabelost
Inlägg av Snabelost »
Annars är det ju nästan enklast att dra en kabel till klockan från den kabel som förbinder batterierna. Är det 24V så finns det ju två 12V batterier i serie och mellan dom har du ju just 12V.
/Magnus
