12V klocka i 24V system
Hej skulle behöva lite råd.
Har en Case med 24V system och ska sätta in en klocka från en gammal volvo 240 och den är på 12V.
Jag skulle vilja ha ett litet kopplingschema på det samt komponentförslag, Jag antar att det inte är bara att kasta in ett motstånd i mellan.
Drar den väldigt lite ström kan du spänningsdela med två motstånd.
24V
.|--------------- 12 v
GND
Annars kostar ju en spänningsregulator inte många kronor:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 021122.htm
Kopplas så här:
http://vancouver-webpages.com/pub/peter/lm78xx.gif
24V
GND
Kopplas så här:
7812 QuicentCurrent = 5mA. Det betyder att det är en tomgångsström som dras jämt. Inte så mycket förvisso, man ska dock ha klart för sig att det blir 0,12Ah/dygn, kan ha betydelse om man inte kör i bilen under semestern t.ex.
Annars är 7812 ett utmärkt val, kom bara ihåg de 2 kondinger och att den ska belastas med minimum 5mA enligt databladet. Det betyder att om klockan är en LCD-typ som drar väldigt lite måste man montera ett motstånd på 12V'en för att belasta nog, det betyder att det minste "tomgångsström" man kan slippa med är 10mA vilket motsvarer 0,24Ah/dygn.
En zener drar ingen tomgångsström men regulerar tyvärr inte speciellt bra heller och för att säkra sig kan man ta en zener med 14V över eller liknande, det ger lite extra säkerhet.
Njaa....nu kommer jag faktisk inte ihåg vad en 244-klocka drar men jag har för mig att det är ganska lite.
Zenerdiod på 15V:
BZX85/C15 (ELFA 70-062-81) 1,3W
BZT03C15 (ELFA 70-328-73) 3,25W
1N5352B (ELFA 70-066-95) 5W
Vilken som helst 15V skulle duga, det går nog lika bra med någon zener mellan 12V och 15V.
Zenerdiod på 15V:
