laga döda pixlar hos TFT?
fatpo83
Inlägg av fatpo83 »
är det möjligt att återuppliva döda pixlar på en TFT? jag har en 15" TFT och en linje med gröna pixlar...kan man fixa det på nåt sätt?
varför dör de överhuvudtaget?
slurry
Inlägg av slurry »
skulle nog säga att det är "mission impossible" :(
cyr
Inlägg av cyr »
Om det är en hel rad så skulle jag tippa på glapp i anslutningen till den raden.
Rätt mycket jobb att plocka isär panelen så man kommer åt att peta på anslutningarna, och de är nog ganska känsliga... Men en panel med en hel trasig rad är väl så gott som värdelös, så inte så mycket att förlora?
Om det är enstaka pixlar så finns det en del trick som ibland kan fungera, "massera" pixeln t.ex. eller spela upp en video som flashar olika färger på skärmen om och om igen för att "skaka loss" en pixel som fastnat.
Själv är jag glad att jag sitter med 3 års "zero bright pixel" garanti :)
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
jag har ett liknande problem, fast det har inte med pixlarna att göra.
på skärmen sitter en tunn plastfilm som skydd, och jag har fått en repa i denna som täcker ca 4*4 pixlar så att det är ett hål i filmen. Det gör att ljuset från backligten bryts här och man ser det som som en irriterande fläck
(sitter nästan i mitten av skärmen)
vad skulle man kunna hitta på för att avhjälpa problemet?
Tekko
Inlägg av Tekko »
rikkitikkitavi: Detta är inte bara en plastfilm, utan det är främre polarisatorn som polariserar ljuset. Det enda du kan göra är att byta ut denna, du borde få det på garantin om du fortfarande har sån kvar.
En repa går knappast på garantin
Henry
Inlägg av Henry »
Man kan ju alltid annars försöka med att säga att den uppkommit helt av sig själv. Typ plasten spruckit helt plötsligt av någon konstig anledning, och så hintar man lite lätt "fabrikationsfel". :roll:
Så får man inte göra.
Henry
Inlägg av Henry »
Finns mycket man inte får göra. :)
Vi andra kanske inte vill betala för ditt fuskande. Gissar att det gäller försäkringar och bidrag också...
Henry
Inlägg av Henry »
Vem som helst kan säkert tänka ut någonting som man Kan göra men detta är inte det samma som att man sen verkligen gör det eller att man som du säger "fuskar" med allt annat. Det andra inlägget var bara (som jag tyckte) ett lite roligt konstaterande, därav smileyn.
rikkitikkitavi
nja, skärmen är mer än tre år gammal , och repan är uppenbart inte en garantigrej.
får väl investera i en ny så småningom. Intressant info om "plasten". Får läsa på lite om displayer.
DEt är en Samtron 71 S föresten.
/rickard
zeus
Inlägg av zeus »
Testa ha på någon typ av fett. Funkade på min tv, det la sig i revan och tog bort mycket av den irreterande fläcken.
