variabel utspännig från 7805?
HenkiBoy
Inlägg av HenkiBoy »
Läste en sak på denna sidan: Länk
Citat: "If the standard input is not grounded, the good old fixed-voltage regulator 7805 can be used for variable voltage control."
(Det står precis under bilden på en 7805)
Hur menar de igentligen? har googlat en del nu. Men hittar ingen info på det.
Har nämligen några 7805 liggandes här hemma, och just spänningen 5 - ~11V gillar jag, perfekt att ha till att styra fläktar med. (Precis som de gör på den sidan som jag länkade till)
MVH Henke.
AndLi
Inlägg av AndLi »
lägger du en diod från gnd pinnen på 7805 till riktiga gnd har du helt plötsligt gjort dig en 7805,6 regulator.
HenkiBoy
hmm, men om man läser det som står i länken och tittar på bilderna så använder de en potentiometer för att styra utspänningen från 7805:an mellan 5 - ~11v. HUr gör man det med en fast spännings stab?
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Titta i databladet. Sidan tolv tror jag bestämt.
pagge
Inlägg av pagge »
varför inte använd en justerbar regulator istället, typ lm317
cyr
Inlägg av cyr »
7805 ger alltid 5V ut, i förhållande till jord-pinnen.
Så om du kan ändra spänning på jord-pinnen kan du också ändra utspänningen...
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Iofs sant, men ibland kan det vara praktisk och har för mig att 7805 är billigare än LM317 också ;)
anlo
Inlägg av anlo »
cyr skrev:7805 ger alltid 5V ut, i förhållande till jord-pinnen.
Vilket även kan användas för att enkelt skapa en konstantströmgenerator. Satt och labbade lite med denna trevliga egenskap för ett tag sedan, kopplade ett 330 ohms motstånd mellan utgång och jordpinne. Eftersom kretsen alltid försöker lämna 5 Volt mellan dessa blir strömmen genom motståndet 5/330 = 15 mA, d.v.s. alldeles lagom för att driva en lysdiod (som kopplas mellan jordpinnen och verklig jord).
Det trevliga är att man kan bygga på med valfritt antal lysdioder i serie utan att modifera kretsen för övrigt. Så länge matningsspänningen är över 5+2 Volt plus diodernas spänningsfall kommer 15 mA att flyta genom samtliga dioder, oavsett typ och spänningsfall. Mitt kopplingsdäck såg ut som nåt amerikanskt julpynt när jag kopplat färdigt och det var slut på dioder i skrotlådan.
Om man tar en ställbar så tappar man inte lite mycket spännig över regulatorn.
bengt-re
Skype: bengt-re
Nej, det är sant. Men kan vara roligt ibland att använda komponenter på sätt de inte var menade att anvädas till.
