32 ohm högtalare?
32 ohm högtalare?
32 ohm högtalare?
Extern högtalare till scanner
utag 32 ohm
kan man skada den med 4/8 ohm?
utag 32 ohm
Re: 32 ohm högtalare?
Jupp, scannern kommer att explodera som en dynamitgubbe. Angiven impedans är alltid absolut minimum som får anslutas.
Man kan nog skada den med 4 eller 8 Ohms last. 4 Ohm lastar ju högtalarutgången 8 gånger så hårt som den är konstruerad för. Fultricket är att lägga en resistor i serie.
För samma utspänning kommer strömmen vara 32/8 = 4 gångar större större för 8 Ω och 32/4 = 8 gånger större 4 Ω. Således kommer värmeutvecklingen bli större i de komponenter som påverkas. Men om den tar skada eller inte kan nog ingen svara på utan mer detaljerad information.
Sedan påminner 32 Ω om vanliga hörlurars impedans.
- MadModder
- Co Admin
30-204-43
30-204-68
De är dock ganska små
Annars finns 50 Ω
30-181-73
30-181-25
En annan idé är ju att seriekoppla 4st små element på 8 Ω och bygga en 32 Ω monosoundbar...
30-204-68
Annars finns 50 Ω
30-181-73
30-181-25
ELFA har några olika att välja mellan.
- 30-204-68
30-204-84
30-425-66
30-406-40
30-181-51
30-181-39
30-181-73
30-181-25
Borde väl funka med aktiva datorhögtalare.
Re: Kom just på att min radio har Aux-in så det löste sig.
