32 ohm högtalare?
mcrj
32 ohm högtalare?
Inlägg av mcrj »
32 ohm högtalare?
Extern högtalare till scanner
utag 32 ohm
kan man skada den med 4/8 ohm?
Tekko
Re: 32 ohm högtalare?
Inlägg av Tekko »
Jupp, scannern kommer att explodera som en dynamitgubbe. Angiven impedans är alltid absolut minimum som får anslutas.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Man kan nog skada den med 4 eller 8 Ohms last. 4 Ohm lastar ju högtalarutgången 8 gånger så hårt som den är konstruerad för. Fultricket är att lägga en resistor i serie.
psynoise
Inlägg av psynoise »
För samma utspänning kommer strömmen vara 32/8 = 4 gångar större större för 8 Ω och 32/4 = 8 gånger större 4 Ω. Således kommer värmeutvecklingen bli större i de komponenter som påverkas. Men om den tar skada eller inte kan nog ingen svara på utan mer detaljerad information.
Sedan påminner 32 Ω om vanliga hörlurars impedans.
mcrj
Inlägg av mcrj »
Jo 32 Ω vanlig hörlur impedans
Finns 32 Ω högtalare överhuvudtaget?
MadModder
Inlägg av MadModder »
30-204-43
30-204-68
De är dock ganska små
Annars finns 50 Ω
30-181-73
30-181-25
En annan idé är ju att seriekoppla 4st små element på 8 Ω och bygga en 32 Ω monosoundbar... :D
psynoise
ELFA har några olika att välja mellan.
  • 30-204-68
    30-204-84
    30-425-66
    30-406-40
    30-181-51
    30-181-39
    30-181-73
    30-181-25
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... %25CE%25A9
mcrj
Inlägg av mcrj »
Borde väl funka med aktiva datorhögtalare.
Re: Kom just på att min radio har Aux-in så det löste sig.
